Thema: Anlagen für den US Markt (7414 mal gelesen)
dechau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 96 Registriert: 04.06.2008 5.7prof. P8 2.2 prof. mit diversen Zusätzen
erstellt am: 17. Feb. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer sogenannten Cross Reference Liste für Eplan. IEC-NEC Hat jemand so etwas schon mal erstellt? Gibt es da eine Funktion oder eine Vorlage? Danke und Gruß Dirk ------------------ Gruß aus HH, der schönsten Stadt der Welt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 17. Feb. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dechau
Hallo Soweit ich weiss, ist es in Eplan möglich die Normen zu Tauschen. Habe es aber selbst noch nie benützen müssen. Du findest die Funktion unter: Dienstprogramme -> Normentausch Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 17. Feb. 2012 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dechau
erstellt am: 17. Feb. 2012 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2012 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dechau
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 17. Feb. 2012 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dechau
erstellt am: 20. Feb. 2012 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, das ist schon mal ein wenig hilfreich. Aber vieleicht hat jemand so etwas schon mal als Grafik oder Formular für Eplan erstellt und kann es eventuell zur Verfügung stellen. Danke und schönen Wochenstart
erstellt am: 20. Feb. 2012 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dechau
Sebastian76 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 424 Registriert: 31.05.2005 Eplan Electric P8 - Professional V2.0 SP1 EPLAN Electric P8 - Professional V2.1.4 EPLAN Electric P8 - Professional V2.2
erstellt am: 21. Feb. 2012 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dechau
Hallo, vielleicht kann ich Dir weiterhelfen. Habe schon einige Anlagen nach Ul erstellt. Werde aber heute und morgen nicht dazu kommen dir die "Cross Reference Liste" zu extrahieren. Als Seitenmakro müsste es Dir reichen oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2012 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
H.Wagner Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 21.05.2002 EPLAN Certified Trainer EPLAN Certified Engineer EPLAN 5 Professional EPLAN 21 Ver. 4.30 EPLAN electric P8 Ver. 1.x EPLAN electric P8 Ver. 2.x EPLAN electric P8 Ver. 2022 EPLAN electric P8 Ver. 2023
erstellt am: 22. Feb. 2012 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dechau
Hallo Dirk, ich habe mal so etwas ähnliches für meine amerikanischen Kollegen hier gemacht. Es ist zwar keine keine direkte "Gegenüberstellung" aber so was ähnliches. Ich habe eine Symbolübersicht ausdrucken lassen und dann die IEC und NFPA hintereinander in eine PDF gedruckt. Damit können sie dann anhand der Symbolnummer die zusammen passenden Symbole herausfinden. Ich kann dir die Datei morgen zuschicken. Was mir noch nicht gelungen ist: Eine Symbolübersicht in der nur die tatsächlich verwendeten Symbole drin stehen. Hat das vielleicht jemand hin gekriegt? Grüße aus dem sonnigen Virginia Beach, Hermann ------------------ www.s4u.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2012 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dechau
H.Wagner Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2012 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dechau
Bernd, danke für den Tipp. Ich habe die Version 2.1 zu Hause. Werde das mal ausprobieren. Ich habe die vorhin erwähnte Datei doch noch gefunden und hier angehängt. Die ersten 14 Seiten sind IEC und letzten 14 NFPA. Gruß Hermann ------------------ www.s4u.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dechau
H.Wagner Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2012 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dechau
erstellt am: 23. Feb. 2012 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dechau
H.Wagner Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2012 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dechau
erstellt am: 24. Feb. 2012 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, so eine Auflistung ist schon nicht schlecht. Aber Ideal wäre wenn man die Symbole direkt nebeneinander hat, mit entsprechender Erklärung. So etwas muss doch irgendwie machbar sein Danke aber schon mal für eure Ideen. Gruß Dirk ------------------ Gruß aus HH, der schönsten Stadt der Welt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.Wagner Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2012 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dechau
erstellt am: 27. Feb. 2012 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
H.Wagner Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2012 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dechau
Hallo Dirk, etwas Formular angepasst, etwas Handarbeit... Ich habe zuerst eine Symbolübersicht der IEC Symbole ausgedruckt und dann eine mit NFPA. Dann habe ich die NFPA Symbole in die IEC Seiten kopiert. War weniger als eine halbe Stunde Arbeit. Meine amerikanischen Kollegen hier sind auch begeistert davon. Ich kann dir das Projekt gerne zuschicken. Schick mir deine Mail per PM. Das gepackte Projekt hat 12MB... Grüße aus Virginia Beach, Hermann ------------------ www.s4u.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AliKo Mitglied Elektronikerin
Beiträge: 1 Registriert: 01.09.2021
erstellt am: 01. Sep. 2021 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dechau
H.Wagner Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2021 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dechau
Hallo AliKo, bitte schick mir deine Email Adresse per PM. Ich muss mal nachsehen ob ich das Projekt noch in meinem Archiv habe. Es sind immerhin schon 9 Jahre seit damals Vergangen... Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jay F K Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 07.05.2020 EPLAN P8 2023 Update 3 Electric/ProPanel/Fluid/Cogineer/Routing
erstellt am: 06. Sep. 2021 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dechau
Ich habe mir das einfach selbst gebastelt. In der Vergleichstabelle sind dann auch nur die Symbole, die im Projekt verwendet werden. Der Beschreibungstext ist dabei 1:1 aus der EPLAN Beschreibung kopiert. Hat uns der TÜV-Süd bei der Field Evaluation so ohne Weiteres abgenommen. Übrigens: Wenn man eine Vergleichstabelle zwischen AWG und mm² im Plan hat, dann darf man die Querschnitte im Stromlaufplan auch in mm² angeben.
H.Wagner Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2021 03:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dechau
Hallo AliKo, Sorry aber ich kann das Projekt nicht mehr finden.Ich glaube fast das war auf dem Computer den ich damals von der Firma gestellt bekommen habe. Viele Grüße aus dem herbstlichen Schaumburg, IL. Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
