Thema: Makroprojekt anwendung (5042 mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 17. Feb. 2012 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, meine erste Frage heute bezieht sich auf die Verwendung von Makroprojekten. Ich habe mir, eine zu uns passende, Struktur angelegt, die der Struktur unserer Pläne ähnelt, nur halt nach: Firmenname > Hersteller > Artikel > Bauteil-Varianten MeineFrage ist jetzt wie nutze ich das Makroprojekt genau beim Anlegen eines Artikels in der Artikelverwaltung? Verweise ich im Artikel beim Makro auf das Projekt hin? (Vorher verwies ich auf den Eplan-Ordner "Makro".) Wie macht ihr es? / Wie ist es richtig? Gruß aus Bielefeld Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 18. Feb. 2012 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Den Ordner Makros findet Eplan durch deine Benutzereinstellungen der Verzeichnisse Im 2D: bietet sich an das Makro allpolig zu zeichnen (Gerätekasten, Anschlüsse usw) einen Artikel einzutragen und dann aus dem ungruppierten Makro mit rechter Maustaste deinen Artikel erzeugen. Dann hast du schon mal die Funktionsschablone richtig drin. Zum Erzeugen des Makros ziehst du einen Makrokasten um dein Bauteil und gibst dort deinen Speicherort an Über den Menüpunkt Dienstprogramme > Makros erzeugen > automatisch aus Makroprojekt kannst du auch mehrere Makros auf einmal abspeichern Ich habe auch irgendwo eine Anleitung - komme da aber erst am Montag ran Auf Suplanus gibt es mW auch ein Script welches den Makronamen aus der Struktur des Makroprojektes heraus erzeugt ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 19. Feb. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Hallo ! Ein kleiner Zusatz: Makros sollten immer gruppiert werden (zusammen mit dem Makrokasten) damit auch das Löschen aus dem BM-Navigator rückstandsfrei klappt. Gerade grafische Elemente bleiben sonst evtl. auf dem Blatt nach dem Löschen übrig. Um den Artikel (wie von Romy beschrieben) aus dem Kontextmenü zu erzeugen, einfach mit gedrückter SHIFT-Taste einen Rechstklick auf der Hautpfunktion ausführen. ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2012 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Romy, das mir der Anleitung wäre wirklich nett, wenn Du sie noch finden würdest, da Deine Anleitung für jemanden der Eplan-Mäßig noch in den Kinderschuhen steckt, nicht so einfach ist. Muss man das UNGRUPPIERTE Makro mit der "linken" einrahmen um daraus ein Artikel zu erzeugen? Egal wie ich es mache, der Menüpunkt "Artikel erzeugen" ist immer grau hinterlegt. Wenn ich um das, zu testzwecken erstellte Bauteil, einen Makrokasten ziehe, gibt es keinen Menüpunkt "speichern unter" oder ähnlichen. Ich glaube ich brauche doch die Anleitung, damit auch dieses endlich mal richtig mache. PS: Das Buch von B.G. ist schon unterwegs, damit ich auch darin zwischendurch mal reinschauen kann. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 20. Feb. 2012 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Moin, du musst die Gruppierung des Bauteiles mit der Shift Taste aufheben und dann mit der rechten Maustaste das Kontextmenü durch KLICK auf den Gerätekasten öffen, dann sollte man von dort auch einen Artikel aus anlegen können. Vorraussetzung hierfür ist, dass nur 1 Artikel am Gerätekasten hinterlegt ist. sind mehrere Artikel vorhanden, musst du diese erst über Strg.+X ausschneiden, dann den Artikel erzeugen und dann wieder einfügen. ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2012 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
erstellt am: 20. Feb. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeschön vorab einmal, werde mich daran ein wenig versuchen. Aber man kann sehen das 10 Jahre Elcad seine Spuren hinterlassen hat, Eplan ist halt Datenbank-Orientiert aufgebaut, da muss man sich erst dran gewöhnen. Aber ich komm noch irgendwann dahin wo Ihr schon seid. Gruß aus Bielefeld Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
