Thema: SPS Funktionstext am Kabel (3733 mal gelesen)
Maniax112 Mitglied Anlagenplaner Maschinenbau
Beiträge: 23 Registriert: 23.07.2011 EPLAN P8 2.5 HF1
erstellt am: 16. Feb. 2012 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen ich möchte gerne den Funktionstext meines SPS Anschlusses am Kabel anzeigen lassen. Ich habe bereits das Forum durchsucht und auch Beispeile gefunden wie man den Anschluss an einem BMK anzeigen lassen kann. z.B. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/000365.shtml Ich bin nur nicht fit genug in Blockeigenschaften, mir das ganze so umzustellen, dass ich mir den text des SPS Anschlusses am Kabel anzeigen lassen kann. Möglich sollte es aber sein denke ich. Vielen Dank schon einaml Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 16. Feb. 2012 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maniax112
erstellt am: 17. Feb. 2012 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2012 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2012 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maniax112
erstellt am: 17. Feb. 2012 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2012 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maniax112
@Maniax112 So... anbei mal ein kleines Beispiel (Fenstermakro anbei). Bei den Kabeln ist das etwas knifflig. Da muss man den Umweg über die Ader gehen. D.h., zuerst holt man sich über die verdrahtete Ader den Funktionstext des letzten Zieles (im Beispiel hier der DA) per Blockeigenschaften (welche ist beliebig). Dann kann man sich anschließend an der (eigentlichen) Kabeldefinition diese Blockeigenschaft Nr.? der Ader holen. Dazu muss man im Dialog Format Blockeigenschaften in den Knoten "Andere Funktionen des BM - Allpolig" verzweigen und hier die richtige Nummer der Funktion dieses BMs wählen. Im Bildchen wäre die Ader BN die Funktionseigenschaft 3. Erst die beiden Kabeldefinitionen (einmal Hauptfunktion, einmal Nebenfunktion) und dann folgt die Ader BN (als dritte, allpolige Funktion dieses Betriebsmittels). Einmal an diesen Ziel angekommen kann man sich einfach die Eigenschaft "Blockeigenschaft Nr. ?" zur Anzeige an die Hauptfunktion holen. An der (Kabel)Nebenfunktion holt man sich dann einfach wieder die Blockeigenschaft Nr. ? der (Kabel)Hauptfunktion und bringt diese zur Anzeige. Prinzipiell nicht schwer, läßt sich nur schlecht hier erklären. Der "Haken" an der Sache ist der: Du müßtest, bevor Du an der Kabel(Haupt/Neben)funktion den Funktionstext des SPS EAs anzeigen lassen kannst, die Blockeigenschaft der (mit der SPS) verdrahteten Ader bzw. welche Funktionseigenschaft (ist es die dritte oder die fünfte etc?) immer erst ermitteln. Da gibt es keine generelle Einstellung die immer gilt. Mühselig und nicht wirklich zielführend. Machbar ist das aber. Würde ich aber nur für Sonderfälle einsetzen und nicht als Standard definieren. ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2012 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2012 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das ganze funktioniert perfekt nochmal herzlichen Dank Ich denke das Buch zu den Blockeigenschaften sollte ich mir doch mal zulegen damit ich das ganze mal auch (tiefer, besser) verstehe. Einzelne Dinge aus den vorgeschlagenen Elementen auslesen ist ja kein Problem aber so wie diese Angelegenheit. Respekt. Hat sich mal wieder gezeigt bestes Epaln Forum
erstellt am: 21. Feb. 2012 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maniax112
