Thema: Artikel aus Stückliste in Datenbank speichern (1685 mal gelesen)
Cowboy71 Mitglied selbst. E-Konstrukteur
Beiträge: 69 Registriert: 24.01.2008 sPlan7.0 SEE Electrical/CADdy Compact WSCAD Pro 5.5.025 Eplan Electric/Fluid P8 Professional
erstellt am: 15. Feb. 2012 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Howdie Folks! Gibt es eine Möglichkeit Artikeldaten aus einem Projekt in die Artikeldatenbank einzulesen? Beispiel: Ich bekomme von einem Kollegen einen Schaltplan mit Stückliste, wo Artikel verbaut sind, die ich nicht in der Datenbank habe. Wenn ich in der Artikelverwaltung auf "Aktuelles System vervollständigen" klicke, landen nur nutzlose Artikelnummern in meiner Datenbank. Mache ich da was falsch oder finde ich nicht den richtigen Knopf? So long, Cowboy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 15. Feb. 2012 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cowboy71
Du kannst auch über Dienstprogramme > Artikel > Aktuelles Projekt abgleichen gezielt einzelne Artikel in die Datenbank holen Eingelagerte Artikel werden dann eigentlich mit Eigenschaften übernommen Habe das jetzt nicht durchprobiert, hatten aber mal für ein Projekt eine neue Artikeldatenbank auf unserer Standarddatenbank basierend erzeugt. Dann haben wir die Artikel komplett aus dem Kundenprojekt in die neue Datenbank geladen - hat alle Daten übernommen (war in der 2.0.5 - vielleicht ist in der 2.1.6 ein Fehler ) ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rutze Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 03.01.2012 EPLAN Electric P8 - Professional 2.0 SP1
erstellt am: 15. Feb. 2012 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cowboy71
Moin! So ist es.. Gerade gestern gemacht. Eplan listet dir dann auch auf, welche Artikel im Projekt und welche im System sind, ob sie neuer oder älter sind, etc.. Artikel im Projekt kann man dann in die Datenbank einfügen, samt Bestellnummer, Beschreibung, etc... Greetz
erstellt am: 16. Feb. 2012 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Vielen Dank erstmal für Eure Tips. Ich bin jetzt wieder ein Stückchen dahinter gekommen, wie ePlan tickt. Es sträubt sich zwar ältere Daten aus einem Projekt in das System zu holen, aber ich habe mir in der Ansicht noch ein paar Spalten mit den Beschreibungstexten anzeigen lassen und konnte die Leichen so einigermaßen aus dem Keller räumen. Artikel die den Status "nur im Projekt vorhanden" hatten, lassen sich aber problemlos ins System kopieren. So long, Cowboy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
