Thema: Klemmenplan, 4 Ziele in einer Zeile darstellen *siehe Bild* (6208 mal gelesen)
AlexKid Mitglied Planungsingenieur ET
Beiträge: 67 Registriert: 02.02.2010 EPlan Electric P8 2.1 Buildnummer: 5325 ElCad 7.5.0
erstellt am: 15. Feb. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüße.. Ich kämpfe schon seit geraumer Zeit mit einer neuen Klemmenplanvariante. Ich habe im Anhang 2 Bilder hinterlegt. Einmal den Stromlaufplan und den Klemmenplan wie er dann aussehen soll. Ich habe mir das Formular mit der Vorlage des Eplan Originals erstellt. Als Platzhalter habe ich links für A: externes Ziel 1 und für B: externes Ziel 2 rechts für C: internes Ziel 1 und D: internes Ziel 2 Nun habe ich aber das Problem, dass Eplan die Ziele immer bei A oder D anfängt einzutragen. Soll heißen: Wenn ich etwas an Anschluss B anklemme (externes Ziel 2) klemmt Eplan es an Anschluss A (externes Ziel 1). Kann mir vielleicht jemand helfen und sagen ob ich eventuell die falschen Platzhalter genommen habe oder ob ich in der Logik der Klemme etwas verstellen muss bzw. wie ich es verstellen muss? Ich weiß, dass es auch von Eplan direkt ein Standartformular für 4 Ziele gibt. Dort sind die Ziele aber untereinander angeordnet und das kommt für mich nicht in Frage. Das Aussehen ist Kundenwunsch und sollte schon so realisiert werden. Den Grund- und Erweiterungskurs von EPLAN habe ich absolviert. So etwas wurde dort aber nicht besprochen. Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar über eine Lösung noch mehr. Vielen Dank im Voraus.. ------------------ Liebe Grüße Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 15. Feb. 2012 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexKid
Hallo Alex, zuhause habe ich so ein Formular. Bin allerdings im Moment unterwegs. Ich habe das nicht über intern/extern gemacht sondern über die Platzhalter A,B,C,D. so funktioniert es wie es soll. Ich kann Dir das Formular morgen hier reinstellen. Ist allerdings noch Version 1.9! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wäre ja wunderbar, wenn ich das Formular bekommen kann. Wenn das Problem mit den 4 Anschlüssen behoben ist, wäre da noch ein anderes. Ich habe nämlich im Projekt noch Klemmen mit 5 Anschlüssen. Hast du vielleicht eine Ahnung wie ich es da realisieren kann? Mit den Platzhaltern A-D funktioniert ja das ganze dann nicht. Ich benötige halt noch einen entsprechenden für das E. Und in der Formularbearbeitung habe ich nur Platzhalter der Formularpositionen von A-D. Oder habe ich die falschen Platzhalter entdeckt? Wenn du mir da noch einmal zur Seite stehen kannst, wäre ich sehr dankbar. Schönen Abend noch! ------------------ Liebe Grüße Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 15. Feb. 2012 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexKid
erstellt am: 20. Feb. 2012 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, komme heute erst wieder zum Probieren. Die Newsletter-pdf werde ich mir gleich mal anschauen. Danke soweit für die Info´s. @Robroy: Hast du das Formular jetzt schon irgendwo hinterlegt? Schönen Tag noch.. ------------------ Liebe Grüße Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2012 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich komme heute erst wieder zum Probieren. Wo genau finde ich denn den Eplan Newsletter? Auf der Homepage ist zwar ein Artikel über die Neuerungen aufgeührt aber einen direkten Downloadlink finde ich nicht. @Robroy: Hast du dein Formular jetzt schon irgendwie hinterlegt? Ich kann nämlich nichts finden. Danke für die Info´s hier und einen schönen Tag. ------------------ Liebe Grüße Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2012 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, so weit so gut. Der Klemmenplan scheint mit A-D zu funktionieren. Frage ist wie regel ich das jetzt mit 5 Anschlüssen. Bei einigen Klemmen sind nicht immer alle Anschlüsse belegt, soll heißen, in der Symbolik sind nur 4 Ziele dargestellt. Wo nimmt sich E-Plan den 5. Anschluss her? E-Plan Newsletter habe ich gefunden aber der Link ist momentan down. Es wird Licht am Ende des Tunnels. ------------------ Liebe Grüße Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
