| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Klemmleisten und Steckerdefinitionen (1881 mal gelesen)
dechau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 96 Registriert: 04.06.2008 5.7prof. P8 2.2 prof. mit diversen Zusätzen
erstellt am: 15. Feb. 2012 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand einenn Weg wie ich in den Funktionsdefinitionen (Stecker oder Klemmleistendefinition) automatisch das Feld Bemerkung oder auch ein anderes füllen kann wenn die Definition erzeugt wird? Es soll z.B. immer Weidmüleer WDU... in diesem Feld stehen. Danke für eure Ideen. Gruß Dirk ------------------ Gruß aus HH, der schönsten Stadt der Welt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 16. Feb. 2012 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dechau
Tja, Ich Schätze mal da wirst Du wohl ein Skript brauchen. Ich weiss jetzt nicht, ob man im Artikel bei den Feldern "Freie Eigenschaften" da was eintragen kann und dann das Feld in der Maske anzeigen resp. weiterverarbeiten kann. Wobei es hierbei nicht in deinem vorgegebenen Feld erscheinen würde, sondern vielleicht in einem Anderen das Du dann benützten müsstest. Was genau willst Du denn mit deinem Feld bezwecken? Vielleicht gibt's da noch eine andere Lösung. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2012 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wenn das mit dem Skript so einfach wäre Ich habe da leider nicht die nötigen Kenntnisse. Wir möchten nur in irgendein Feld den Klemmen oder Steckertypen automatisch eintragen lassen um diesen dann in der Übersicht Anzeigen zu können. Wir hinterlegen an Klemmen und Steckern keine Artikel, so das unser Lieferant aus der Übersicht erfährt was er einsetzen soll. Wir haben eine Lösung von Eplan erstellt bekommen die uns Automatisch das Projekt abschliesst ( Auswertungen,Komprimieren Ausgeben als pdf,Listen ......) und da werden auch die Definitionen erzeugt. Wir arbeiten mit dem Optionsmodul, daher mal mehr mal weniger Klemmen und Steckerleisten. Also muss irgenwie Automatisch was in die Definition was mein Problem löst. Gruß Dirk ------------------ Gruß aus HH, der schönsten Stadt der Welt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2012 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dechau
ebenfalls Moin, Da Frag ich mich doch woher Eplan wissen soll, was in die Definition hinein muss. Wo gibst Du das Eplan den vor? Irgenwo musst Du ja eine Vorgabe machen damit er es automatisch ausfüllen kann, oder nicht? Was ist das Optionsmodul? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2012 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal Moin, das ist das Modul Project Option von Eplan. Tolles Tool um einen Plan mit einfachen Mitteln zusammenstellen zu können. (Ein und ausbelenden von Teilen oder ganzen Seiten) Das mit der Vorgabe ist ein guter Einwand, hab ich gar nicht so bedacht, aber das könnte ich ja in der Projektverwaltung in ein "Benutzer Zusatzfeld 1 <40001> " oder so eintragen, die Frage wäre dann nur wie ich es an die Definition bekomme. Gruß Dirk ------------------ Gruß aus HH, der schönsten Stadt der Welt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2012 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dechau
Moin, moin, Das mit dem Projektdaten hatte ich auch im Visier. Mir ist nur beim öffnen der Einstellungen von Klemmen aufgefallen, dass das unterste Pull-Down Menu (Filter) keine Projekteigenschaften vorsieht. Folglich gehe ich mal davon aus, das diese hier nicht angezeigt werden können. Sicher wüsste das Bernd Besser als ich. Zu einer möglichen Programmierung von um das Feld von einem Projektfeld ausfüllen zu lassen, wüsste ich da vielleicht jemand der Dir da weiter helfen könnte. Gehe mal auf Suplanus. Er hat Erfahrung mit der Programmierung von Eplanfunktonen und Skripten. Aber zuerst musst Du Dir klar werden, wie viel Klemmentypen oder Namen in ein Feld gemacht werden müssen und wie da ev. die Prioritäten zu wählen sind. Nur so als Gedanke von mir. Gruss Pepe __________________ Zusatz: Also, noch kurze Info: Ich habe den Kollegen von Suplanus informiert das sich jemand aus dem Forum bei Ihm Melden wird. Er ist wirklich hilfsbereit. Ich denke das kommt gut! ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. [Diese Nachricht wurde von pepe-perez am 17. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
