Thema: Artikeldatenbank abgleich (5907 mal gelesen)
Wignatz Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 129 Registriert: 03.02.2011 EPLAN P8 Professional V.: 2.6 <P>EPLAN21 V.: 4.3
erstellt am: 15. Feb. 2012 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen! Folgendes Problem: Wenn ich in der Artikelverwaltung zb. die Bezeichnung 1 eines Artikels änder und danach logischerweise den abgleich mache, dann ist an dem Bauteil selbst alles ok. Jetzt möchte ich aber meine Artikelstückliste aktualisieren und dort steht, warum auch immer und urplötzlich, noch die alte "Bezeichnung 1" drinne. Obwohl in der Artikelverwaltung alles ok ist. Wenn ich das Bauteil lösche ist es auch in der Artikelstückliste weg, das passt soweit! Setze ich dann ein neues Gerät ein mit den aktualisierten Eigenschaften, dann stehen in der Artikelstückliste trotzdem wieder die falschen. Wie bzw was kann das sein? Im Formular selbst sind die richtigen Eigenschaften zugewiesen. Projekt habe ich auch mal reorganisiert...bringt alles nichts! Gruß
[Diese Nachricht wurde von Wignatz am 15. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 15. Feb. 2012 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wignatz
Hallo, das liegt daran, dass ePLAN alle Artikel ins Projekt einlagert, das heisst, die alten Eigenschaften bleiben erhalten. Auch wenn ud den Artikel löschst bleibt der im Projekt drin und wird wieder verwendet, wenn Du denn wieder einsetzt. Soll aber die neue Eigenschaft so kommen, wie von Dir in der Artikeldatenbank eingetragen, musst Du Dein Projekt abgleichen (Dienstprogramme -> Artikel -> Projekt aktualisieren), danach das Projekt auswerten. Zweite Möglichkeit ist, den Artikel aus dem Projekt löschen, dann das Projekt komprimierne und daruaf achten, dass im verwendeten Schema nciht verwendete Artikel gelöscht werden. Dann wird beim einsetzen nicht mehr der aus dem Projekt verwendet, sondern der aus der Datenbank. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 15. Feb. 2012 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wignatz
erstellt am: 24. Feb. 2012 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja wenn ich das wie ÄhPlaner stehen trotzdem noch die alten Artikeldaten drinne....! Ich habe das Projekt abgeglichen und ausgewertet..danach verschwinden bei einigen in der Artikelstückliste die Bezeichnungen, sodass ich diese wieder durch einfügen des Artikels aktualisieren muss...jedoch immer mit den alten Daten... Gruß und schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nochmal.. ! Ich habe soeben das Projekt mal Reorganisiert..danach ging es! Ändere ich jedoch z.B bei einem eingesetztem Stecker die Funktionsschablone und geh aus der Artikeldatenbank..so steht trotzdem wieder die alte drinn..warum muss ich jedesmal das Projekt reorganisieren damit es klappt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wignatz
erstellt am: 27. Feb. 2012 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, meine Version ist die 2.1 Build 5325 (hatte es auch im Profil geändert aber wurde noch nicht übernommen). Ok werde mich dann mal beim Support melden, aber trotzdem dankeschön ! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
