Thema: EPLAN-Absturz bei Suche in Hilfe (1251 mal gelesen)
stann1atze Mitglied elektrischer Malermeister
Beiträge: 11 Registriert: 22.07.2011 Eplan P8 2.4
erstellt am: 13. Feb. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben an unseren EPLAN-Plätzen zZ folgendes Problem. Wenn wir unter Hilfe den Beitrag - EPLAN-Eigenschaften: Sortiert nach Bezeichnungen - auswählen, stürzt EPLAN unter WinXP ohne Meldung und unter Win7 mit Meldung ab! Laut EPLAN-Service liegt der Fehler bei der Verwendung von IE9 und Firefox. Jedoch benutze ich noch IE8 und habe ebenfalls das Problem. Hat noch jemand den Fehler? Hat vielleicht jemand eine Lösung auf Lager? Wäre für jede Hilfe dankbar! Grüße Stanni
HAndy Mitglied EPLAN-Administrator
Beiträge: 155 Registriert: 16.06.2003 EPLAN P8 2.7 HF5 EPLAN PROPANEL EPLAN FLUID EPLAN API EPLAN 5.70 Windows 10
erstellt am: 13. Feb. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stann1atze
eTibor Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 132 Registriert: 27.10.2011 ePLAN Electric P8 Professional & Project options Version: 2.7.3.11955 Menü: Expärde
erstellt am: 13. Feb. 2012 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stann1atze
Hallo Ihr beiden, ich hatte das vor 1-2 Monaten unter WinXP auch, der Support meinte ich soll den Internet Explorer auf Version 9 aktualisieren. Version 9 geht aber unter WinXP nicht... Inzwischen habe ich auf dem PC Win7 (aber aus anderen Gründen) somit auch IE9 und es stürzt nicht mehr ab...
------------------ Grüße aus Wetzlar Tibor Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stigi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 28.08.2008 EPLAN Electric P8 2.1
erstellt am: 13. Feb. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stann1atze
erstellt am: 13. Feb. 2012 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Komisch... uns hat der Support erzählt, dass die vollständige Funktion nur unter IE8 erfolgt! 2 Kollegen besitzen schon ein System mit WIN7 und IE9, bei beiden tritt das Problem ebenfalls auf. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass wir das 2.1 SP1 noch nicht installiert haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2012 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stann1atze
acarow Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 19.11.2010 EPLAN P8 Prof. Vers. 2.1 Build 5325 & Vers. 2.1 SP1 Build 5473 Menü Exp.
erstellt am: 13. Feb. 2012 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stann1atze
erstellt am: 13. Feb. 2012 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stann1atze
Alles klar, kommt wohl darauf an wo man sich in der Hilfe bewegt....???? ich habe nochmal explizit das von Stanni beschriebene aus dem Beitrag ganz oben aufgerufen und siehe da es stürzt ab auch bei mir, mit 2.1 SP1! Ich würde sagen, das Problem ist noch nicht behoben ------------------ Grüße aus Wetzlar Tibor Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
