Thema: BMK ändern |= BMK Vorzeichen hinzufügen (5189 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 08. Feb. 2012 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo grüß euch, ich habe das Problem, dass ich in meinem Projekt einige BMK mit voranstehenden "-" eingegeben habe und manche ohne "-". Jetzt wollte ich das vereinheitlichen und habe über den Betriebsmittelnavigator bei den fehlenden das Vorzeichen "-" angegeben. In den Plänen schauen jetzt die BMK alle gleich aus. Wenn ich aber im Betriebsmittelnavigator mit einem Filter suche, werden die BMK mit Vorzeichen "-" anders behandelt als die welche ich direkt mit "-" beschriftet habe. Warum ist das so und kann ich irgendwie alle BMK einfach vereinheitlichen ohne jedes einzelne jetzt nachträglich umzubenennen? lg HUAL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 08. Feb. 2012 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 09. Feb. 2012 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Teil1Ich versuche die Situation in 3 Schritten darzustellen. Ausgangssituation: Als Beispiel an 3 von XX Betriebsmitteln. -E2.0-210.009; E2.0-210.007; -E2.0-210.005; Bild1: Man sieht 3 Betriebsmittel von denen das Linke und Rechte mit voranstehenden "-" eingegeben wurde, direkt im Schaltplan. Bild2: Ich habe mittels Filter nach BMK (sichtbar) gefiltert mit Wert E2.0*. Bild3: Das logische Ergebnis, ich sehe alle BMK die den Filterkriterien entsprechen. Die zwei mit vorstehenden "-" fehlen (-E2.0-210.009;-E2.0-210.005 Soweit ist alles in Ordung. Es folgt Teil 2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2012 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Teil2:Bild1: Als Gegenprobe habe ich den Filter umgestellt und man sieht die 2 BM mit voranstehenden "-". Bild2: Um mir viel Arbeit zu ersparen, wollte ich jetzt über den BM-Navigator alle BMK die noch kein "-" voranstehend haben um dieses erweitern. Bild3: Wenn ich mir den Plan anschaue, war die Anpassung erfolgreich. Die 3 Beispiel Betriebsmittel werden jetzt alle mit voranstehenden "-" angezeigt, aber... Es folgt Teil3 [Diese Nachricht wurde von hual am 09. Feb. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von hual am 09. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2012 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Teil3:Bild1: ich habe jetzt meinen BM Filter wieder aktiviert und ich sehe jetzt aber unterschiedliche E2.0 Betriebsmittel. Einmal mit "-" und einemal ohne. Warum sind jetzt nicht alle gleich mit voranstehenden "-"? Wie kann ich es schaffen alle Betriebsmittel auf gleichen Stand zu bringen. Also aus allen E2.0-210.xxx sollen -E2.0-210.xxx werden und vom BMK Navi auch als dieselben dargestellt werden. Hoffe ich konnte die Geschichte klar darstellen. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 09. Feb. 2012 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Du hast das "-" als Vorziffer eingetragen (Teil 2 Bild 2) - deshalb wird es anders behandelt, denn das "-" an sich zählt nicht zum BMK Die Eigenschaft [Einbauort] ist zum Beispiel "Etage", es gibt dann aber noch die Eigenschaft [Einbauort mit Vorzeichen] und da wäre das Ergebnis "+Etage" Ich meine mich aber zu erinnern, das man irgendwo einstellen konnte, dass die BMK's immer mit Vorzeichen angezeigt werden sollen - muss da dann noch mal schauen ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RomyZ, grundätzlich könnte ich auch alle BMK ohne das - verwenden. Bei meiner Schulung wurde aber vom Vortragenden immer mit -eingegeben, deshalb denke ich, dass dieser - überall sein muss, oder? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es vielleicht noch die Möglichkeit wie bei Office Produkten und CAD Programmen gern verwendet mit "Finden und Ersetzen" alle BMKs zu überarbeiten? Suche nach: E2.* Ersetze durch: -E2.* lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
das "-" davor ist zwar richtig, aber du hast es im falschen Feld eingetragen das hat nichts mit der Vorziffer zu tun, wo du es drin stehen hast das "-" schreibt man beim sichtbaren BMK davor wenn du es bei der Vorziffer einträgst ist dein BMK mit Vorzeichen dann "--S1" schau mal bitte unter Optionen > Einstellungen > Projekt > "Projektname" > Betriebsmittel > BMK dort kann man einstellen, dass das Vorzeichen gesetzt werden soll ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 09. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RomyZ, Das mit dem Vorzeichen und wie es so funktiniert hab ich verstanden, also werde ich über das Vorzeichen mein Problem mit den unterschiedlichen BMK Schreibweisen nicht lösen können. Hab das mit dem Vorzeichen mal gesetzt, aber was das jetzt bringt weiß ich noch nicht? Zurück zum Problem und der Lösungssuche jetzt auf anderen Wegen: Darf ich nochmal diese Frage wiederholen: Gibt es vielleicht noch die Möglichkeit wie bei Office Produkten und CAD Programmen gern verwendet mit "Finden und Ersetzen" alle BMKs zu überarbeiten? Suche nach: E2.* Ersetze durch: -E2.* lg Alois
erstellt am: 09. Feb. 2012 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Zitat: Original erstellt von hual: Das mit dem Vorzeichen und wie es so funktiniert hab ich verstanden, also werde ich über das Vorzeichen mein Problem mit den unterschiedlichen BMK Schreibweisen nicht lösen können.Hab das mit dem Vorzeichen mal gesetzt, aber was das jetzt bringt weiß ich noch nicht?
Achtung Definitionen nicht verwechseln ;) Vorzeichen "=" "+" "-" Vorziffer zb 1F3 statt F3 (1=Vorziffer) die dann in das Feld kommt wo du dein "-" gesetzt hast Zitat: Original erstellt von hual:
Du kannst zwar über Dienstprogramme > Eigenschaften extern bearbeiten > Funktionen exportieren dir ein Schema erstellen und die BMK's ausgeben in eine XLS Tabelle und einiges zurückschreiben. mW sind die BMK's aber immer nicht darüber veränderbar. Hat es was gebracht die Einstellungen zu ändern (wie oben beschrieben)? ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das bedeutet für mich also echte Handarbeit...oder auf -BMK verzichten. Ist es dann noch normgerecht? Zitat: Hat es was gebracht die Einstellungen zu ändern (wie oben beschrieben)?
Da ich jetzt keine Vorzeichen gesetzt habe, wird diese Option sich nicht auswirken oder? Geht nur um anzeigen oder nicht richtig? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Das Vorzeichen an sich ist nicht Bestandteil des BMK, dh wenn du das "_" angezeigt haben möchtest, könnte es sich schon auswirken - kann das jetzt nur nicht nachstellen Edit zu normgerecht: sollte kein Problem sein, Norm fordert eine eineindeutige kennzeichnung. Die ist auch ohne "-" gegeben ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 09. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich war der Lösung jetzt schon dicht auf den Fersen... Habe mit Strg+F die Suchfunktion aufgerufen und dann nach *E1.1* gesucht. Die Ergebnisliste dann bearbeitet (Suchen/Ersetzen) und hat super funktionert. Ich hab dann Rückgängig alles nochmal zurückgeändert, aber ich schaff diesen Vorgang jetzt kein 2 Mal.... Kann noch wer helfen? Wie finde ich mit der Suchfunktion alle Betriebsmittel die E1.1 beinhalten (Suchwert: *E1.1*) ....lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 09. Feb. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 09. Feb. 2012 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey F.S, mit nairolfs Excel Template funktioniert wirklich fein. Vielen Dank. Bin mit der integrierten Suchen/Ersetzen Methode auch irgendwie Richtung ziel unterwegs. Ich kann beim Suchen aber die BMK(sichtbar) nicht finen, dafür finde ich Namen(sichtbar) und wenn ich diese ersetze sind die BMK(sichtbar) geändert... Was ist denn der Unterschied zwischen BMK(sichtbar) und Name(sichtbar)? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RomyZ: Das Vorzeichen an sich ist nicht Bestandteil des BMK, dh wenn du das "_" angezeigt haben möchtest, könnte es sich schon auswirken - kann das jetzt nur nicht nachstellen
Hab jetzt mit dem Excel Template von nairolf alles ändern können. Da bei mir fast alles über Fenstermakros aus einem Makroprojekt erstellt wird, habe ich nachher die Makros aktualisiert und *schwups* wieder alle "-" vor den BMKs verschwunden. Hier ist jetzt dein Tipp mit der Einstellung des Vorzeichens zum Zug gekommen und alle "-" sind wieder da lg&danke Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 09. Feb. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
So stehts in der Online-Hilfe: <20010> BMK (sichtbar) Der Bestandteil des Betriebsmittelkennzeichens, der im Grafischen Editor angezeigt wird. <20002> Name (sichtbar) Sichtbarer Name, enthält den Namen, so wie er im Eigenschaftendialog als sichtbares BMK eingegeben wurde. Enthält auch eine eventuelle Klemmenbezeichnung etc. grüße FrankS
------------------ TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2012 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
