Thema: ETC-Auswertung (1160 mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 08. Feb. 2012 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe aktuell ein Problem mit meiner Auswertung des ETC-Schaltschrank-Aufbaus. Untergeordnet habe ich den Schaltschrankaufbau beginnend mit Seite 2-4 worin mein Schaltschrankaufbau gezeichnet ist. Davor, als Seite 1 deklariert, sollte eigentlich die Schaltschranklegende sein, diese wird aber übergeordnet, extra aufgeführt. Wo muss ich welche einstellungen vornehmen damit es vor den anderen Seiten platziert wird? Ich habe schon in meinen anderen Plänen nach geschaut wo es richtig dargestellt wird, konnte allerdings keinen Unterschied feststellen. Als kleiner Tip, die Pläne haben Unterschiedliche Muster, bzw Basisprojekte, sodass es auf jedenfall irgendwo einen Unterschied geben muss. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 08. Feb. 2012 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Da gibt es einige Möglichkeiten 1) Optionen > Einstelungen > Projekte > "Projektname" > Auswertungen > Ausgabe in Seiten 2) Dienstprogramme > Auswertungen > Erzeugen > Registerkarte Vorlagen In den beiden Sachen mal schauen was eingestellt ist und ggf mit einem Projekt wo es stimmt abgleichen ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2012 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 08. Feb. 2012 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Hallo Romy, ich habe das Problem gefunden. Ich habe mal von der anderen Seite aus geschaut und gesehen das die Stückliste auch am rumspinnen war. Darin habe ich gesehen das ich einen Artikel ohne BMK habe. Und was soll ich sagen, es war die Montageplate. Kurz das BMK vergeben und siehe da, alles ok. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2012 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2012 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
erstellt am: 09. Feb. 2012 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zu meiner Entschuldigung muss ich sagen das man aus den Namen soetwas selten ersehen kann, und bei jedem auf die persönlichen Einstellungen zu gehen habe ich noch nicht geschafft. Also hier mein Vorschlag: Vielleicht auch mal einen Stammtisch in NRW stattfinden lassen. Oder gibt / gab es soetwas schon? Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
