  leere Revisionsübersicht einfügen
Autor Thema:  leere Revisionsübersicht einfügen (2667 mal gelesen)
MT-Messtechnik
Entwicklung Automationstechnik
Sehen Sie sich das Profil von MT-Messtechnik an!   Senden Sie eine Private Message an MT-Messtechnik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MT-Messtechnik
EPLAN Electric P8 2.6 HF2 - Professional (64bit)
EPLAN Fluid Add-On
erstellt am: 07. Feb. 2012 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ePlaner
Gibt es eine Möglichkeit um eine leere Revisionsübersicht (Auswertung) einzufügen? Leider kann ich nur eine Revisionsübersicht erstellen ,wenn ich auch änderung vorgenommen habe und diese auch abgeschlossen habe.
Jedoch wünscht der Kunde jetzt schon eine Seite mit der Revisionsübersicht.
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 07. Feb. 2012 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MT-Messtechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Seitennavigator > Neue Seite > Typ: Revisionsübersicht (more-Button) > dein Formular hinterlegen (weiß nicht ob das mit dynamischen Formularen geht)
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 07. Feb. 2012 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 07. Feb. 2012 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MT-Messtechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein paar Bildchen noch zu Romys Ausführungen...
Klappt auch mit dynamischen Formularen...
MT-Messtechnik
EPLAN Fluid Add-On
super...danke Romy und Bernd
Ich hatte diese Möglichkeit völlig ausgeblendet
[Diese Nachricht wurde von MT-Messtechnik am 07. Feb. 2012 editiert.]
RomyZ
erstellt am: 07. Feb. 2012 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MT-Messtechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernd
Danke für die "bildliche" Ergänzung - werde langsam faul ...
Romy
SOMO
Sehen Sie sich das Profil von SOMO an!   Senden Sie eine Private Message an SOMO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SOMO
EPLAN Electric P8 2024 Professional
Zuken E3 Professional 2018
HP ProBook 450 G6
Intel(R) Core(TM) i7-8565U CPU @ 1.80GHz 1.99 GHz
16GB RAM
Win 10 Pro
erstellt am: 04. Dez. 2014 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MT-Messtechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe jetzt das Problem, dass bei der ersten Revision diese Seite durch die Auswertung nicht überschrieben wird, sondern die Seite mit der ausgewerteten Revisionsübersicht hinter die leere Übersicht gehängt wird.
Gibt es eine Möglichkeit, dass eine Auswertung eine Seite überschreiben kann.
Fabian
RomyZ
erstellt am: 04. Dez. 2014 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MT-Messtechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum willst du dann überhaupt am Anfang eine leere Seite haben?
Romy
SOMO
HP ProBook 450 G6
16GB RAM
Win 10 Pro
erstellt am: 04. Dez. 2014 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MT-Messtechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Kunde verlangt eine Revisionsübersicht. Schön wäre es, wenn schon vor der ersten Revision die Seite mit der leeren Tabelle im Projekt erscheint - einfach aus optischen Gründen.
ebuse
Elektro-Ingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von ebuse an!   Senden Sie eine Private Message an ebuse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ebuse
Eplan P8 Prof. 2.2.5
EEC One 2.2.6
erstellt am: 15. Dez. 2014 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MT-Messtechnik 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es denn hierzu schon neue Erkenntnisse? Das gleiche Problem habe ich nämlich auch. Ich benötige eine Möglichkeit eine leere Revisionsübersicht im Schaltplan darzustellen, die von der automatischen Revisionsübersicht überschrieben wird.
