Thema: Zoom mit Scrollrad (6326 mal gelesen)
drehstrom Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 25.11.2010 Windows 7 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.6
erstellt am: 06. Feb. 2012 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe durch die EDV auf einem 2ten PC EPLAN P8 installieren lassen. Bei einem ersten Test habe ich festgestellt, dass das Scrollrad der Maus nicht auf die Zomm-Funktion wirkt, sondern nur den Bildschirm verschiebt. STRG oder Shift funktionieren in Verbindung mit dem Scrollrad zum Verschieben. Durch meinen "HauptPC" bin ich es aber gewohnt und finde es auch ganz praktisch, dass ich mit dem Scrollrad zoomen kann. Im Forum habe ich auch schon gesucht, bin aber nicht wirklich weiter gekommen. Die Option "Wie CAD" ist aktiviert. In der Windows Systenmsteuerung konnte ich bei der Maus auch keine brauchbaren Einstellungen finden. Hat jemand eine Idee wo ich noch suchen könnte? Danke! Grüße drehstrom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stigi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 28.08.2008 EPLAN Electric P8 2.1
erstellt am: 06. Feb. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drehstrom
drehstrom Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, Zitat: Die Option "Wie CAD" ist aktiviert.
danke, aber ich hatte ja geschrieben, dass ich diese Funkton aktiviert habe. Einen Unterschied zwischen "Wie CAD" und "Wie Textverarbeitung" konnte ich keinen feststellen. In beiden Fällen scrollt der Bildschirm mit dem Mausrad rauf und runter ... Grüße drehstom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 06. Feb. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drehstrom
Auszug aus der Hilfe: Zitat:
Mausbedienung Die Zoomfunktionen unterstützen das Mausrad, dabei wird die aktuelle Position des Cursors berücksichtigt.Das Verhalten beim Zoomen mit der Maus ist abhängig von den Benutzereinstellungen (Optionen > Einstellungen > Benutzer > Grafische Bearbeitung > 2D). Dort legen Sie fest, ob das "Scrollverhalten" dem von Textverarbeitungs- oder dem von CAD-Programmen entspricht. In der folgenden Tabelle ist das Verhalten für die Einstellung "Wie Textverarbeitung" beschrieben; für die Einstellung "Wie CAD" ist das Verhalten von "Scrollen" und "Strg + Scrollen" vertauscht. Mausrad Zoom-Funktion Aufwärts scrollen Seite nach unten schieben (der sichtbare Ausschnitt wird nach oben verschoben) Abwärts scrollen Seite nach oben schieben (der sichtbare Ausschnitt wird nach unten verschoben) Strg + aufwärts scrollen In die Seite hinein zoomen (vergrößern) Strg + abwärts scrollen Aus der Seite heraus zoomen (verkleinern) Umschalt + aufwärts scrollen Seite nach rechts schieben (der sichtbare Ausschnitt wird nach links verschoben) Umschalt + abwärts scrollen Seite nach links schieben (der sichtbare Ausschnitt wird nach rechts verschoben)
Das klingt bei dir, als hättest du zwar ausgewählt "wie CAD" aber Eplan nimmt es nicht an. Hast du schon mal versucht Eplan neu zu starten - manche Einstellungen werden erst bei Neustart übernommen, besonders wenn Projekte geöffnet sind Ansonsten könntest du noch auf die Standard-Werkseinstellungen zurücksetzen und dann schauen was passiert. ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 06. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drehstrom
Zitat: Original erstellt von drehstrom: Hallo Andreas, danke, aber ich hatte ja geschrieben, dass ich diese Funkton aktiviert habe. Einen Unterschied zwischen "Wie CAD" und "Wie Textverarbeitung" konnte ich keinen feststellen. In beiden Fällen scrollt der Bildschirm mit dem Mausrad rauf und runter ... Grüße drehstom
Hoppla, das hab ich wohl überlesen. Dann weiss ich leider auch nicht weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drehstrom Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2012 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
