Thema: Beschriftung Excel (4416 mal gelesen)
CAD Zeichner Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 83 Registriert: 21.10.2011 Eplan P8 V2.0 bis Eplan P8 V2.7 AutoCAD LT 2014
erstellt am: 03. Feb. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe das Forum schon durchsucht aber leider keine passende Lösung zu folgendem Problem gefunden. Ich habe ein Excel Arbeitsblatt das ich von Eplan aus auffüllen will. Das Problem dabei ist das ich genau 31 Zeilen die vorgegeben sind ausfüllen will. Wenn ich die Platzhalter für die Texte die aus Eplan ausgegeben werden sollen eintrage und die auswertung starte dann schreibt mir eplan das in neue 31 Zeilen rein und schiebt den Rest nach unten. Sollte aber so sein das es die bestehenden 31 Zeilen befüllt. Die Anzahl habe ich in den Einstellungen auf 31 begrenzt! Wie kann das gelöst werden?
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 03. Feb. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Zeichner
als Platzhalter muss ja eigentlich nur "###" an die entsprechende Stelle im Excelformular, für das jeweilige Formatelement der Etiketten und #H# für die Formatelemente des Kopfbereiches eingegeben werden wenn nur 31 pro Seite ausgegeben werden müsstest du das bei "Etikettenreihen auf einer Seite" 31 eintragen! und dann sollte es ja funktionieren ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 03. Feb. 2012 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Zeichner
doofy83 Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 03. Feb. 2012 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Zeichner
Hallo, wenn du z.B. den Auswertungstyp "Betriebsmittelliste" eingestellt hast, und du von jedem BM z.B. die BMK und die Artikelnummer ausgeben willst, stellst du dein Schema entsprechend ein und erstellst deine Vorlage wie folgt: BMK Art.Nr. ### ### die Formatierung (Schriftgröße, Rahmen, Zellengröße etc.) weist du einfach den Platzhalter zu. Diese Formatierung wird für die folgenden Zeilen übernommen. siehe Beispiel im Anhang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mechand Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 04.08.2012
erstellt am: 30. Aug. 2012 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Zeichner
Hallo, ich habe heute eine Artikelsummenliste mithilfe der Funktion "Auswertung -> Beschriftung" exportiert, da ich ein paar Änderungen durchführen musste. Jetzt meine Frage an euch: Ist es überhaupt möglich diese Excel Datei wieder zu importieren nach dem Abändern? Wenn ja, bitte dringend Hilfe. Vielen Dank Freundliche Grüße
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 30. Aug. 2012 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Zeichner
erstellt am: 30. Aug. 2012 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Zeichner
Hallo bgischel, Vielen Dank für die Antwort. Leider gibt er mir mehrere gleiche BMs raus. d.h. ich habe z.B alle Betriebsmittel, sogar die, die er nicht in der Artikelliste hat. Diese gleich 6x oder so. Jedoch kommt es schon in die Richtung was ich suche. Oder kann mir jemand einen guten Weg empfehlen, um die Artikeln in ePlan komplett in Englisch umzuschreiben? (nur die Artikel des aktuellen Projektes). Mein Weg wär jetzt gewesen: Artikel exportieren, mit Excel komplett übersetzen und anschließend wieder zu importieren. Ich stell mir das wahrscheinlich zu einfach vor? Mit freundlichen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2012 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Zeichner
erstellt am: 30. Aug. 2012 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Zeichner
Ja ich weiß bgischel, leider bin ich noch nicht lange in der Elektrokonstruktion und die Artikelverwaltung bestand schon. Jedoch ohne Übersetzungen.. Gibt es keinen Weg mehr die Bezeichnungen im Nachhinein zu übersetzen? Ohne alles in der Artikelsummenliste umzuschreiben? Dankeschön. Freundliche Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
