Thema: Seiten öffnen/schließen im Seitennavigator (5223 mal gelesen)
RonGoho Mitglied Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Beiträge: 341 Registriert: 15.09.2009 Adobe Reader X MS Office 2010 CoCreate Drafting 2008 AutoCAD LT2009/LT2014 EPLAN 5.70-2.9 Plattform 2022
erstellt am: 02. Feb. 2012 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte gerne mit einem Kurzbefehl sämtliche Seiten eines Projektes öffnen, bzw. schließen. Kann mir jemand sagen, ob es hierfür in EPLAN einen Kurzbefehl gibt? Danke für Antworten ------------------ Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 02. Feb. 2012 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Hallo ! Also wenn Du das Aufklappen im Seitenbaum meinst, dann kann man das mit der * Taste auf dem NUM-Block. Wenn Du wirklich alle im GED öffnen willst, musst Du im Seitennavi auf "Liste" umschalten, dann STRG+A und danach RMT "In neuem Fenster öffnen..." LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2012 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 03. Feb. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Zitat: Original erstellt von RonGoho: Hallo, ... schließen. Kann mir jemand sagen, ob es hierfür in EPLAN einen Kurzbefehl gibt..
Hallo, und für`s zuklappen - gibt es da auch schon eine Lösung? ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
recycling.moe Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 09.03.2022 Windows 10 64bit, EPlan P8 2.7
erstellt am: 17. Okt. 2022 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
ELS.Eugen Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 29 Registriert: 23.08.2022 EPLAN Electric P8 2.9 SP1
erstellt am: 17. Okt. 2022 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RonGoho
Mal "*" - Alles (+Untergruppen) aufklappen Geteilt "/" - Alles (+Untergruppen) zuklappen Plus "+" - Ausgewählte Gruppe aufklappen Minus "-" - Ausgewählte Gruppe zuklappen [Diese Nachricht wurde von ELS.Eugen am 17. Okt. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
