Thema: SPS Kanalbezeichnung (4584 mal gelesen)
jens.boa Mitglied E-Techniker
Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003 Eplan P8 2.0 - 2.7 Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 01. Feb. 2012 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Eplangemeinde, gibt es eine Möglichkeit die Kanaladresse aus der Kartenübersicht in den allpoligen Plan zurückzuschreiben ? Es geht um <20407> Kanalbezeichnung. Diese ist in der Übersichtsseite vorhanden, im allpoligen Plan leider nicht. Die PLC-Adresse ist ist indentisch (A0.0), der Querverweis Übersicht/allpolig funtioniert. Der Kunde möchte nun aber die Kanaladresse auch im allpoligen Plan dargestellt haben. Ich dies kann man automatisieren. gruss jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 01. Feb. 2012 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jens.boa
Du kannst die Uebersichtsseiten markieren und dann ueber Dienstprogramme -> Abgleich -> Uebersicht andere Darstellungsarten Die Informationen in den Allpoligen Schaltplan schieben. Die Anzeigen im Allpoligen Plan musst du dann allerdings noch pruefen. ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 01. Feb. 2012 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jens.boa
Würde ich grundsätzlich anders lösen ohne das zurückschreiben... Eine globale Eigenschaftsanordnung bilden die sich einfach von der anderen Darstellung(sart) die Kanalbezeichnung holt (Bspw. Blockeigenschaft 100: [20203,4,1<20201<20428,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>]). Also die allpolige SPS-Darstellung holt sich die Kanalbezeichnung von der Übersichtsdarstellung der SPS-Klemme. Da die Anzeige <20407> Kanalbezeichnung momentan ja sowieso nicht in der Standardanzeige der Eigenschaftsanordnungen vorhanden ist müßte man an diese ja ebenfalls einmal ran. Dann kann man auch gleich die Globale BE dort einbinden und zur Anzeige bringen. Vorteil in meinen Augen: wenn sich die Kanalbezeichnung an der Hauptfunktion (bei mir die Übersichtsdarstellugnen) ändert wird das an den allpoligen Darstellungen generell automatisch aktualisiert. Wenn man die allpoligen Teilchen aus den Navis abbucht/platziert/zuweist werden u.a. auch die Kanalbezeichnungen immer automatisch übertragen. ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2012 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ja das funtioniert, danke. wie so oft kommt man durch Lösungsansätze anderer User auf völlig neue Lösungsansätze für andere Probleme. --> durch testen ist uns folgendes aufgefallen: -<20407> Kanalbezeichnung händisch an einen digitalen E/A in den allpoligen Plan geschrieben -Anschlussnummern zurückschreiben ausgeführt. - und siehe da: die Anschlussnummern von Spannungsversorgungen (+/-/PE) einer ET200S wurden korrekt zurückgeschrieben (diese wurden über die Kanalbezeichnung "automatisch" korrekt zugeordnet). Das bedeutet für mich: ICH HABE IMMER NOCH INTERESSE AN EINER LÖSUNG UM DIE <20407> Kanalbezeichnung IN DIE ALLPOLLIGE SEITE ZU SCHREIBEN. Wer kann helfen ?? Über die Funktion "extern Bearbeiten" habe ich kein Erfolg. gruss jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2012 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jens.boa
Also ich habe das auch mal mit Matthes seiner Vorgehensweise getestet (2.1.6 - Also die Übersichtsdarstellung ist die Hauptfunktion, hier sind alle Informationen vorhanden). Klappt problemlos. Die Kanalbezeichnungen der Darstellungsart Übersicht werden an die Darstellungsart Allpolig geschrieben. Eventuell mal folgende Einstellung prüfen: Optionen / Einstellungen / Projekte / "Projektname" / Betriebsmittel / Allgemein. Hier habe ich beide Haken gesetzt.
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 02. Feb. 2012 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jens.boa
erstellt am: 03. Feb. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, geniale Anleitung!! genau dies habe ich gesucht. Danke für diese Anleitung. @Bernd @matthespro in meinem Projekt hatte ich keine Anschlussbezeichnung auf den allpoligen Seiten. Da ich diese ja est zurückschreiben wollte. Das Abgleichen erfolgt warscheinlich über die Anschlussbezeichnung. Deshalb hat sich nichts getan. Danke für eure Hilfe. ein schönes Wochenende jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2012 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jens.boa
erstellt am: 03. Feb. 2012 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Holger, funktioniert tadellos. Wir arbeiten genauso, wie in deiner Einleitung beschrieben. Aber Dank deiner Anleitung ist jetzt die aus Eplan5 bekannte Funktion "Anschlussnummern zurückschreiben" auch in P8 korrekt realisierbar. gruss jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
