Thema: BMK für Etiketten-Drucker (8090 mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 24. Jan. 2012 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, mein aktuelles Problem richtet sich auf das oben angegebene Problem. Als Neuling bei Eplan möchte man natürlich auch irgendwann die Etiketten automatisch ausdrucken. Nach anfänglichen kleinen Projekten wo ich die Schilder "Händisch" mit dem Beschriftungsgerät habe ausdrucken lassen muss dieses nun automatisiert werden. Wir haben den Print-Jet II von Weidmüller. Wer hätte da etwas für mich damit ich dieses Problem bewältigen kann. Ich brauche zwar nur eine xls-Datei, bekomm sie aber nicht so hin wie gewünscht.Ich brauche einen 2-Zeiler, oben das BMK und in der 2. Zeile die AKZ-Nummer. Hat jemand eine Idee? Gruß aus Bielefeld Roman
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 24. Jan. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
erstellt am: 24. Jan. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
erstellt am: 24. Jan. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha, das meinst du, das finde ich, allerdings habe ich dort bis jetzt die falschen Eintragungen gemacht, weil ich nicht zum gewünschten Ergebniss kam, aber das was Du mir geschickt hast sieht schon fast so aus wie ich es gebrauchen könnte, fehlt nur noch der Einbauort, weil sich unser AKZ aus: =Anlage + Einbauort zusammenstellt, aber die Bildchen helfen mir schon weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein bischen rumexperimentiert, aber bin noch immer zu keinem Ergebniss gekommen, ich glaube es fehlt doch noch etwas zu viel Vorwissen!!! wie zb kommt die xml-Datei zustande, muss man sie selber erstellen, darauf hin verweisen oder oder oder? Das Ergebniss, ist wie gesagt, genau das was wir für den Drucker benötigen. Es wird auch gemeckert das das Schema nicht vorhanden ist, obwohl ich es doch neu angelegt habe. Fragen über Fragen....... Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, gefummelt, gefummelt und gefummelt.... .... bis ich das Ergebniss der Vorlage bekommen habe. Nur, brauche ich hinter der =Anlage den +Einbauort. Muss man dafür die xml-Datei Ändern, oder gibt es fertige vorlagen? Ich denke dafür braucht es einiges an Wissen welches der "normale" Eplaner nicht besitzt. Oder muss er doch? Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2012 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Mahlzeit... war im Mittag... Anbei ein angepaßtes Beschriftungsschema und eine neue Excelvorlage. Sieht dann so aus wie in den Bildchen zu sehen. Das Schema wird ergänzt um den Einbauort, die Excelvorlage wird um diesen Einbauort ebenfalls mit den 3 zusätzlichen "#" (Steuerzeichen) ergänzt. Zum Rest: Generelle Vorgehensweise könnte ich noch mal etwas hier dazuschreiben (würde aber erst später werden) oder hast Du zufällig eine Ausgabe des Handbuches von mir? Dort steht das auch drin wie man vorgeht und was bspw. die Excelvorlagen betrifft. Sollte aber auch in der OH stehen. Ist eigentlich nicht so schwer, man muss es nur einmal "gesehen" haben. ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2012 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hoffe es hat geschmeckt!!! Nein, natürlich haben wir das Buch nicht, ich bin bei der Stadt beschäftigt, die gibt dafür nicht so viel aus, darum auch nur die Select-Version. Aber für @home wäre das nicht schlecht, da habe ich auch E-Plan, allerdings nur die Compact -Version. Also muss ich wohl oder übel noch ein wenig experimentieren, aber dank Deiner Tips bin ich schon ein Stück näher gekommen. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2012 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es geschafft!!! Unter Dienstprogramme - Auswertung - Beschriftung. Einstellungen - Etiket: BMK - Trennzeichen - Anlage ohne Vorzeichen - Einbauort ohne Vorzeichen. Diese Excel-Tabelle in eine CSV-Datei gewandelt und den Rest mit dem Weidmüller-Programm gefiltert... ... und das gewünschte Ergebniss bekommen. Ich glaube ich steige doch noch in den "Experten-Modus" auf. Gruß und Dank aus Bielefeld Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2012 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Haeschen Mitglied Energieanlagenelektroniker
Beiträge: 17 Registriert: 03.02.2009 EPLAN P8 Professional, V2.0 SP1, Expert EPLAN V5.70
erstellt am: 26. Apr. 2012 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Hallo Kollegen, ich habe Euren Beitrag verfolgt, da ich seit ein paar Tagen vor einem ähnlichen Problem stehe. Konkret möchte ich die BMK´s eines Projektes in eine Excel Tabelle übertragen. Dabei sollte, vorzugsweise in einer Zelle das BMK wie folgt abgebildet werden =ANL+ORT-BMK Eine Aufteilung der BMK Kennzeichnung auf 3 einzelne Zellen ist alternativ auch möglich. Leider fehlt mir im Bezug auf das Beschriftungsmodul jegliches Hintergrundwissen, weil wir es in unserer Firma bisher noch nie benötigt haben und weiß darum mit weiter oben angeführten Dateien nicht so wirklich was anzufangen. Wie muß ich mit xls.Dateien, wie sie weiter oben als Anhang zu finden sind, verfahren..., wo muß ich sie einfügen? Und was ist mit den xml.Dateien, werden diese auch benötigt und wenn ja, was hat es mit denen auf sich und wo muss ich diese ablegen? Für Tips und vielleicht sogar eine passende Vorlage wäre ich dankbar Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zielfinder Mitglied E-Techniker
Beiträge: 162 Registriert: 06.07.2009 Electric P8 Version 2.4 Eplan Professional Experte
erstellt am: 03. Nov. 2014 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Hi Fans :-) Ich wollte mal diese ältere Thema ausgraben da es fast soweit passt zu meinem Problem. Folgendes: Ich möchte gerne Etikettenvorlagen in Excel auslesen, in dieser Excel liste sollen aber nur die Kabel auftauchen die auf eine bestimmte KLemmenleiste gehen. Ich habe auf meiner Anlage diverse Feldverteiler sitzen, wo lauter 2-Ader und 4-Ader Kabel aufgelegt sind und dann von dort mit einem einem dicken Stammkabel zum Rangierverteiler laufen. Die Klemmenleiste hat das vollständige BMK =ANLAGE+ORT-X1. Frage: WIe muss ich den Filter einstellen das nur die Kabel ausgewertet werden die auf die gewünschte KLemmenleiste gelegt sind? Danke schon mal ------------------ Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
