Thema: Fehlende Eigenschaftsanordnungen (1601 mal gelesen)
Unknown Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 24.11.2011 EPLAN Electric P8 - Compact Version 2.1.4 Build 5325 Expertenmenü
erstellt am: 19. Jan. 2012 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wenn ich verschiedene Geräte (mit Makro) im Schaltplan einfüge, fehlen bei einigen die benutzerdefinierten Eigenschaftsanordnungen, obwohl in den Eigenschaften beider die gleichen Einstellungen gemacht wurden. Woran kann das liegen? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Unknown Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gerade festgestellt, dass bei Gerät mit der fehlender Eigenschaftsanordnung gar kein Artikel hinterlegt bzw. das Gerät keine Hauptfunktion besitzt. Aber ich habe doch das Gerät mit Artikelnummer eingefügt!? Wenn ich nachträglich den Haken bei "Hauptfunktion" setze und im Artikelreiter die richtige Artikelnummer auswähle, fügt er die Eigenschaftsanordnung hinzu... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
Beiträge: 516 Registriert: 24.11.2009 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.3 Eplan P8 2.2 Eplan P8 2.0 Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 19. Jan. 2012 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unknown
Unknown Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2012 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 19. Jan. 2012 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unknown
Grundsätzlich solltest Du Benutzerdefinierte Eigenschaftsanordnungen erst einmal auch entsprechend abspeichern und diesen dann Namen geben mit denen Du später auch etwas anfangen kannst. Solche, im Projekt erstellten Eigenschaftsanordnungen, kann man dann auch exportieren und bei Bedarf in ein anderes Projekt importieren. Möchte man bestimmte Eigenschaftsanordnungen immer an bestimmten Symbolen haben muss man das Symbol wirklich bearbeiten (Symbolbau). Für die, von Eplan mitgelieferten Eplan-Symbolbibs, sollte man das definitiv nicht tun. Zum Thema "fehlende Registerkarte BM" hier ein Auszug aus der OH: Zitat: ...Haben Sie eine Hauptfunktion markiert, enthält der Dialog nur eine Liste mit Eigenschaften. Haben Sie eine Nebenfunktion markiert, enthält der Dialog zwei Registerkarten: Funktion und BM. In der Registerkarte Funktion werden alle Eigenschaften aufgelistet, die für die markierte Funktion verfügbar sind; in der Registerkarte BM werden alle Eigenschaften aufgelistet, die für das komplette Betriebsmittel verfügbar sind.
------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
