Thema: Bezeichnung Geräteanschluss (3677 mal gelesen)
Unknown Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 24.11.2011 EPLAN Electric P8 - Compact Version 2.1.4 Build 5325 Expertenmenü
erstellt am: 19. Jan. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe mehrere Platinen in meinem Stromlaufplan, die jeweils mehrere Steckanschlüsse oder Klemmen besitzen. Habe dafür Makros angelegt, bei der jeder Anschluß einer Platine eine eigene BMK hat um diesen identifizieren zu können. (siehe Geräteanschluss) Kann man die BMK auch anders darstellen lassen? Es sieht so unübersichtlich aus, wenn diese mit am ersten Kontakt des Anschlussen steht. Es wäre schöner, wenn sie unter den Kontakten stehen würden. Habe auch mal das BMK vom Anschluss entfernt, aber dann gibt es ja das Problem das mehrer Anschlüsse die gleiche Bezeichnung haben... Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ElektroKlaus Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 25.11.2009 EPLAN Electric P8 2.4.4
erstellt am: 19. Jan. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unknown
Unknown Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Meinst du das so? Eintragen der Stecker BMK (siehe Stecker BMK) und dann hinzufügen der Anzeige der Stecker BMK (siehe Stecker BMK Anzeige). Ich kann dann aber im Feld das "unten links" nicht ändern. Es wird aber auch hinter der Stecker BMK der erste Kontakt angezeigt... (siehe Stecker BMK Schaltplan) Oder mach ich da was falsch? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unknown
| Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Unknown Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut, das hat geklappt. Wie bekomme ich nun die BMK aus dem Geräteanschluss an Pin1 raus (hier X350)? Wenn ich das sichtbare BMK entferne dann sieht das zwar so aus wie ich es wollte, aber der Anschluss läuft dann unter der BMK vom linken Anschluss (X301)... [Diese Nachricht wurde von Unknown am 19. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
