Thema: Pdf mit Datum exportieren (2042 mal gelesen)
Schramme Mitglied Mechatroniker
Beiträge: 6 Registriert: 28.07.2011 MS Windows 7 64bit Prof. Intel i5 2x 2,8GHz 4 GB Ram, NVIDIA GeForce 210 EPLAN Electric P8 Prof 2.1
erstellt am: 19. Jan. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit dem PDF export mit dem Script von Suplanus (PDF on closing project) Und zwar speichern wir die PDF Pläne in einem Ordner (Projektweise na türlich ;-) )aber ich hätte gerne noch dem Datumsstempel im Dateinamen der PDF Datei, damit nicht ausversehen eine ältere PDF Datei überschrieben wird. "PROJEKTNAME_120118.pdf" z.B. Aber diese Option ist leider in dem Script nicht gegeben (kenne mich mit denScripten überhaupt nciht aus) ------------------
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 19. Jan. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schramme
erstellt am: 19. Jan. 2012 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist das hier die richtige Zeile? strPDFDatei = strAusgabeordner & "\" & PathMap.SubstitutePath("$(PROJECTNAME)") & ".pdf" die ich dann in: string strDate = DateTime.Now.ToString("yyMMdd"); strPDFDatei = strAusgabeordner & "\" & PathMap.SubstitutePath("$(PROJECTNAME)_strDate") & ".pdf" ändern muss? hab das mal ausprobier, aber das klappt nicht.
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 19. Jan. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schramme
Hallo, so sollten die Zeilen aussehen: (ohne Gewähr, habe es nicht getestet) Code:
Dim strDate as String = DateTime.Now.ToString("yyMMdd") strPDFDatei = strAusgabeordner & "\" & PathMap.SubstitutePath("$(PROJECTNAME)") & "_" & strDate & ".pdf"
grüße FrankS ------------------ TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
