Thema: Strukturkennzeichen nachträglich erweitern (9460 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 19. Jan. 2012 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Grüß euch, in meiner Projektierung merke ich mittlerweile das ich mit der Strukturierung an die Übersichtsgrenzen komme. Derzeitige Struktur =Anlage...Gebäudelevel +Einbauort...Schaltschränke/Leuchtmittelpositionen/Neztwerkschränke Ich möchte jetzt Gebäudeebenenmäßig verschieden Auswertungen machen. Kabelplan: =Gebäudelevel+Report&Kabelpläne Betriebsmittel: =Gebäudelevel+Report&Betriebsmittel usw. Kann ich die Struktur irgendwie erweitern? Hier herrscht sonst schnell Chaos. Die Kabelpläne alleine beinhalten über 2000 Seiten Kabel... lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 19. Jan. 2012 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Ja diese kann man (prinzipiell) erweitern. Nennt sich Seitenstruktur und ist in den Projekteigenschaften zu finden (Registerkarte Struktur). Aber: Nicht mehr nachträglich. Es gibt da allerdings mehrere Lösungensansätze welche auch hier im Forum schon einmal gepostet worden sind (mal bitte die Suche anwerfen). Der einfachste Ansatz: Du erstellst ein neues Projekt mit der gewünschten (erweiterten) Seitenstruktur und kopierst anschließend Dein "altes" Projekt komplett in das neue... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin derzeit dabei meine Projektstruktur zu erweitern und stolpere von einem Fehler in den nächsten. Mein Ziel wäre es, die Struktur = + auf == = + zu erweitern Leider kann ich mittels Suchfunktion nichts passendes finden wo das schonmal durchgekaut wurde. Ich habe das Projekt geleert, die neue Struktur eingegeben und wieder alle Seiten eingefügt. - Das Ergebnis ist leider, dass sehr viele Abbruchsstellen nicht mehr miteinander verbunden sind. * Unklar ist mir dabei ob ich nun "beschreibend" oder´"identifizerend" in der Seitenstruktur vergeben soll/muss * Unklar ist auch ob die Betriebsmittelstruktur gleich der Seitenstruktur sein muss/soll - Die neue Struktur == wird nicht im Navigator angezeit (derzeit ist Seitenstruktur == auf beschreibend und Betriebsmittel "nicht verfügbar" Kann wer helfen?
[Diese Nachricht wurde von hual am 13. Sep. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von hual am 13. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 13. Sep. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Unterschied beschreibend - identifizierend = > identifizierend =test1-F1 =test2-F1 --> OK da BMK eindeutig = > beschreibend =test1-F1 =test2-F1 --> Fehler da BMK nicht eindeutig, da Anlage nur wie Beschreibung aber keine Unterscheidung Prinzipiell: besser wenn identifizierende BMK-Struktur = identifizierende Seiten-Struktur > vieles geht da leichter beschreibende Kennzeichen für die BMKs müssen Seiten nicht haben Abbruchstellen: wenn du nicht "übergeordnet" angehakt hast, dann musst du bei denen ggf die Struktur erweitern Anzeige in Navis: Einstellungen > Projekt > Darstellung > Navigatoren dort die Strukturkennzeichen anhaken die du sehen willst wenn du beschreibende hast, dann evtl auch den Haken setzen bei "Auch beschreibende Kennzeichen anzeigen" ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 13. Sep. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 13. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RomyZ, ich habe jetzt von meinem bestehenden Projekt eine Kopie erstellt (nur Kopfdaten) Habe Seiteneigenschaften und Betriebsmitteleigenschaften neu eingestellt. (siehe Screenshots) was muss ich jetzt tun, damit ich alle Seiten des "alten Projektes" in das Neue bekomme, sodass die Abbruchsstellen weiterhin funktionieren? Es sollen alle =Anlagen unter einem übergeordneten == wieder einkopiert werden. Also wird grundsätzlich nichts in der Struktur verschoben...vorerst. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So nochmal, habe jetzt alles kopiert und im PopUp Fenster der Struktur == I untergerdnet. Jetzt hat es funktioniert. Ich schraub schon den 2 Tag da dran ohne Ergebnis. Jetzt siehts auf den ersten Blick gut aus. Abbruchstellen funktionieren, Struktur wird im Baum angezeigt. Im nächsten Schritt möchte ich dann um Aufstellungsort ++ erweitern. Mal sehen wo ich da an meine Grenzen stoße. Vielen Dank und Units für RomyZ, Alois
ms25 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 132 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 14. Sep. 2012 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo, wenn ich an der Projektstruktur herumspiele probiere ich das imm erst in einem Musterprojekt mit wenigen Seiten aber allen "Gemeinheiten" drin. Da hat man schnell ne Übersicht was wie zusammenhängt. Abbruchstellen schaue ich mir gern über den Navigator an. Da kann man evtl. fehlende Strukturkennzeichen schnell "nachrüsten". Bzgl. Seitenstruktur nachträglich ändern: Das geht. Wenn auch nicht mit Bordmitteln.. 1.) Sicherungskopie des Projekts erstellen. 2.) Im Seitennavigator ALLE Seiten markieren und mit STRG+X ausschneiden. 3.) Kaffetrinken gehen 4.) Nun sind keine Seiten mehr im Projekt, jedoch im Windows-Zwischenspeicher. Jetzt kann die Seitenstruktur in allen Variationen angepasst werden. 5.) Im Seitennavi alle Seiten mit STRG+V wieder einfügen und Finger weg vom Rechner. 6.) Mittagessen gehen 7.) Ergebnis überprüfen und weiterarbeiten. Wenns nicht passt oder wenns Probleme/Absturz gab, Projekt löschen und Sicherungsprojekt aus 1.) weiterverwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
simpsonovic Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 19.09.2012 EPLAN Electric P8 - Professional 2.4 HF4
erstellt am: 20. Sep. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo ms25, DANKE!!! Genau das wars was mir geholfen hat. Wollte auch die Strukturkennzeichen erweitern, aber bei dem anderen Weg hat eplan -warum auch immer - bei manchen Seiten die Normblattvorlage weggelassen. Nach deinem Schema gings aber einwandfrei... Also, nochmals Danke und Gruß, Thomas ------------------ Die Grenzen des Möglichen lassen sich nur dadurch bestimmen, dass man sich ein wenig über sie hinaus ins Unmögliche wagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
