Thema: Anzahl der Querverweise in Artikelstückliste reduzieren (1675 mal gelesen)
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 18. Jan. 2012 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, auf dem Artikelstücklistenformular meines Kunden ist die Eigenschaft <7> Betriebsmitteldaten / <19007> Platzierung vorhanden. Wenn nun z.B. bei einer Klemmleiste die Klemmenartikel über mehrere Pfade oder Seiten verteilt sind, werden alle Querverweise angezeigt. Mein Kunde wünscht sich nun, dass nur der erste Querverweis angezeigt wird. Habt Ihre ein Vorstellung wie ich das umsetzen könnte? Vielen Dank für Eure Hilfe! Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 18. Jan. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
Hallo, geht leider nicht, da seit V2 jede Klemme eine Hauptfunktion ist. Wir haben das so gelöst, dass wir sämtliche Klemmen nur in der Artikelsummenstückliste listen und nicht mehr in der Artikelstückliste. Kann man dort entsprechend ankklicken. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2012 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 18. Jan. 2012 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
erstellt am: 19. Jan. 2012 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, auf was für tolle Lösungsanzästze du immer wieder kommst! Klasse! Muss ich mir heute mal genauer anschauen. Vielen Dank! Grüße Sebastian P.S. 10Us! [Diese Nachricht wurde von pegu am 19. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 19. Jan. 2012 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
erstellt am: 19. Jan. 2012 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt muss ich nochmals nachfragen: Bild 01 zeigt die Auswertung wie gehabt Bild 02 zeigt die Auswertung mit den Anpassungen auf Bernds Vorschlag Warum werden einmal rechts neben dem ";" alles weggelassen und wenn kein ";" da ist, alles ausgeführt? Dient das ";" als Trennzeichen oder so? Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
erstellt am: 20. Jan. 2012 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Bernd, es sollte das F01_001.f01 sein. Es wurde aber ggf. an andere Stelle schon rumgespielt. Soll ich dir das Formular per PM schicken? Danke für deine Unterstützung! Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2012 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegu
