Thema: Stranganschluss (4834 mal gelesen)
office Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 12.10.2011
erstellt am: 17. Jan. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Forengemeinde, ich habe in meinem Projekt der Übersichtlichkeit einen Stranganschluss verwendet. Dieser tritt nicht wie von Eplan gefordert Paarweise auf, sondern 5 fach. Dies wird mir nun von Eplan als "Stranganschluss tritt nicht paarweise auf" bei den Prüfläufen angemekert. Gibt es da eine Einstellung um dies zu definieren? Danke!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 17. Jan. 2012 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für office
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 17. Jan. 2012 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für office
office Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2012 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Endefekt ist U1 ein Klemmkasten ein einem Ort X zu dem ein Kabel vom Schaltschrank geht. Am Klemmkasten sind dann fünf Sicherheitsschalter angeklemmt. Jene Siganale die von allen Sicherheitsschaltern verwendet werden habe ich also über einen Stranganschluss der Überichtlichkeit weitergeleitet. Daher bekommt jeder Strang fünf Anschlüsse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
office Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2012 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
office Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2012 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2012 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für office
jens.boa Mitglied E-Techniker
Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003 Eplan P8 2.0 - 2.7 Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 19. Jan. 2012 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für office
Hallo office, meine Meinung, ohne jetzt vor dem Rechner zu sitzen. Paarweise bedeutet das der Strang ein definierten Anfang und Ende hat. Also "1" gibt es nur als Quelle und als Ziel. Ist bei dir nicht so. Die "1" als Ziel ist an jedem Schalter. Deshalb die Fehlermeldung. Teste mal den Strang zum 3. Schalter mit Winkel (wie Bild 1)neu anzufangen. Dann sollte es klappen. gruss jens
office Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2012 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja da hast du recht, hatte das auch schonmal probiert und nur einen Anfang und ein Ende, dann war der Fehler weg. Dein Vorschlag ist nicht schlecht, allerdings habe ich dann das Problem dass ich dass der Bezug zwischen den einzelnen Klemmen fehlt (Grafisch) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
office Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2012 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
office Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2012 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 23. Feb. 2012 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für office
Hallo zusammen Danke noch für deine Bilder. Ich stehe vor einem ähnlichen Problem. Da wollte ich Dich noch kurz ansprechen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig erkannt habe, da es auf deinen Bildchen recht klein dargestellt ist. Du endest einen Strang und Startest gleich den nächsten. Sind da die Stangenschlussbezeichnungen gleich für jeden Strang oder müssen die im Projekt einmalig sein? (habe mal so etwas gehört und bin mir nicht mehr so sicher) ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 23. Feb. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für office
@office So paßt das jetzt. Stranganschlüsse können nicht als "T-Stück" genutzt werden. Also richtig gemacht mit Strang kommt und neuer Strang geht. @pepe Stranganschlüssen müssen nicht einmalig sein genauso wie Abbruchstellen. Ist aber besser wenn man sie unterschiedlich benennt zum besseren verständnis. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für office
Hallo django Ich habe das Problem das ich diese Potentiale immer wieder zusammen nehme und weiter führe. Da wurde mir vom Support geraten jede der Verbindungen einmalig zu benennen. Was echt mühsam ist, da ja nicht einfach so Kopierbar. Hat da jemand noch eine bessere und vielleicht einfachere Lösung? ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
