Thema: Steckdosen definitionen neu in 2.1? (5466 mal gelesen)
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 16. Jan. 2012 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplan Freunde Ich habe seit kurzem auf die Verison 2.1 upgedatet. Nun wollte ich aus meinem Artikelstamm eine Steckdose einfügen und bekam erst nur die Bezeichnung (-X4, siehe Bild) und dann als zweites meine Steckdose. Als ich mir die Funktionsdefinition mal genauer angesehen habe, ist mir aufgefallen das hier (siehe Bild) eine "Steckerdefinition für Buchsen" eingetragen worden ist. Ich weiss jetzt nicht, wie damit umgehen soll resp. wie bekomme ich es hin, das ich einfach eine Steckdose einfügen kann? (Klar, einfach mal löschen, aber vielleicht braucht ja Eplan diese Info.) Danke für eure Hilfe! ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 16. Jan. 2012 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
In der Eplanlogik gehört zu jedem Stecker/Buchse eine entsprechende Definition (dort werden dann Zubehörteile hinterlegt oder auch andere Auswertungsformulare) Für Steckdosen braucht das nicht jeder, würdest aber die Fehlermeldung erhalten, dass ein Stecker/Buchse keine Definition hat Die Definition kannst du auch nur unsichtbar platzieren oder als nicht-platzierte Funktion im Navigator belassen (dann aber an deiner Steckdose aktivieren "Nicht-platzierte Funktionen an der Hauptfunktion verwalten") ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2012 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Romy Danke für die Antwort. Da die Steckdose in dem Fall ein einfacher kompletter Artikel ist (230V Schuko), habe ich die Definition entfernt und einfach mal so den Artikel platziert. Es hat funktioniert. Aber ich habe nichts verdeckt oder im Navigator offen gelassen. Ist das jetzt falsch? Wie ich das jetzt verstanden habe, brauche ich die Definition, wenn die Büchse/Stecker aus mehreren Teilen/Artikels besteht. So wie eine Baugruppe. Ist das richtig? ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2012 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Naja, Eplan will halt immer diese Definition. Bei einem Einzelteil hast du da schon recht, dass das nicht gebraucht wird. Mit einer Baugruppe hat das nix zu tun. Das ist extra in der Datenbank ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pimplui Mitglied Mechatroniker / Engineering assistant
Beiträge: 34 Registriert: 12.04.2010 EPlan Electric P8 Professional Version 1.9 International SP1 HF 1
erstellt am: 17. Apr. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Hi, ich hab mal ne Frage zu diesem Thema. Ich habe mal einen Auszug der Funktionsdefinition einer 5 Poligen Steckdosenleiste von Rittal angehangen. Das Problem wie man sehen kann ist, dass ich auch doppelte Anschlussbezeichungen habe. Ich hatte mir überlegt, das über das Stecker BMK zu lösen. Der is allerdings ausgegraut. Weis da jemand wie ich es trotz alle dem lösen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
