Thema: Eplan5 (1397 mal gelesen)
William Mitglied Energieanlagenelektroniker
Beiträge: 11 Registriert: 10.03.2008 Rechner: Intel(R)Core(TM)2Duo E6550@2.33GHz 2GB Ram Win 2000/4<P>CAD: EPLAN P8 Compact vers.1.8.4
erstellt am: 15. Jan. 2012 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle ich Habe ein kleines Großes Problem Ich versuche verzweifelt Verschiedene Eplan Projecte Bj.2001 In Eplan 5.30 Hoch zu laden Bis auf die Symbole klappt auch alles! Ich kann nur die Verdrahtung bzw die leitungsführung öffnen,ohne Die Symbole z.B. Schlieser ,Öffner, PKZM,Schütze,usw,meldet nur keine Sym..... vorhanden was mache ich Falsch? bin Dankbar für jede Hilfe Sorry achtet nicht so auf die Rechtschreibung
gruß William und Danke für Die Hilfe ------------------ Gruß William Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 15. Jan. 2012 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für William
erstellt am: 15. Jan. 2012 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2012 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2012 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für William
erstellt am: 15. Jan. 2012 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fehlermeldung bei P8 Lautet ungefair Eine oder mehrere E5 Symboldateien fehlen. bitte stellen sie die datei mittels Datensicherung wieder her. oder vorhandene datei Auswählen Ps.Das Hauptproblem ist aber Eigentlich das die Dateien mit 90% Wahrscheinlichkeit mit einem Älteren E5 erstellt wurden. und ich diese nur unvollständig mit P5 Öffnen kann. ------------------ Gruß William Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2012 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für William
Ok... Das Problem liegt dann bei Dir auf der Eplan5-Seite. Nicht in P8. Wenn diese Dateien fehlen dann kann P8 auch nichts übernehmen. Da wirst Du wohl auf der Eplan5-Seite diese Projekte mal öffnen müssen und hier die Zuordnung wieder herstellen. Auf der CD sollten sich diese Symboldateien (normalerweise im Verzeichnis EPLAN4\N\Kundenkennenung) befinden. P8 kann theoretisch sogar Eplan4-Projekte übernehmen. Praktisch habe ich das selbst noch nicht probiert mangels Testkandidat aber ich glaube das schon. Bedingung ist eben das alle zur Übernahme benötigten Dateien auf der Eplan4-Seite noch vorhanden sind. ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2012 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd Vielen Dank aufgrund Deiner Anmerkung habe ich testweise ein paar Dateien verschoben und siehe da es klappt. Super. Eine Frage hätte ich denoch, gibt es unter E5 eine regel zb. Eplan4/p sind Projekte..L../M.../N...O...P? was ist für was zuständig? nochmals vielen Dank für Deine Hilfe gruß William
erstellt am: 15. Jan. 2012 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für William
Ja diese Regel gibt es. Diese Verzeichnisse sind in einigen Fällen sogar zwingend einzuhalten. EPLAN4\P\... steht für das Projektverzeichnis EPLAN4\N\... steht u.a. für das Stammdatenverzeichnis wie Symboldateien oder Plotrahmen EPLAN4\M\... steht für das Makroverzeichnis EPLAN4\L\... steht u.a. für das Artikeldatenverzeichnis Das Verzeichnis EPLAN4\O\... beinhaltet Stationsdaten wie Parameterdateien, Kennungen etc. In der Online-Hilfe sollten da noch mehr Informationen stehen. Guts Nächtle... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
