Thema: Verknüpfung BMK zu Pfadfunktionstext ? (7709 mal gelesen)
Juergen55 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 282 Registriert: 08.03.2001 Microstation, EPlan P8 2.2, Core I5, 16GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 13. Jan. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in Eplan ist es ja möglich Pfadfunktionstexte mit dem senkrecht darüber stehenden BMK zu verknüpfen und in einer Betriebsmittelauswertung darzustellen. Besteht irgendwie die Möglichkeit das man ein beliebiges BMK mit einem beliebigen Pfadfunktionstext verknüpft ? Dies wäre sehr hilfreich für Auswertungen. Mfg Jürgen
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 13. Jan. 2012 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen55
Hallo! Also ich wüsste jetzt nur die Möglichkeit bei deinem Gerät direkt in dessen Eigenschaften unter Funktionstext etwas hineinzuschreiben. Dieser wird dann dem Pfadfunktionstext vorgezogen. Bei Klemmen funktioniert das mit Sicherheit, weil ich das selbst so anwende. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2012 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Backi, Danke für den Hinweis perfekt so gehts, war mir gar nicht aufgefallen das es bei den BM's selbst einen Funktionstext gibt der in der Auswertung verwendet werden kann. Ich verwende die Pfadfunktionstexte für ein Verteilerlegende in Eplan, bei einigen Betriebsmitteln mit Sonderfunktion kann ich dies dann auf diese Art und Weise lösen ! Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sebastian76 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 424 Registriert: 31.05.2005 Eplan Electric P8 - Professional V2.0 SP1 EPLAN Electric P8 - Professional V2.1.4 EPLAN Electric P8 - Professional V2.2
erstellt am: 15. Feb. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen55
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Jedoch möchte ich nicht in jedem Betriebsmittel in den Eigenschaften den Funktionstext eintragen müssen! Problem ist folgendes, der Pfadfunktionstext steht oft in einem anderen Pfad als der in dem das BM beginnt. Gerade auf Seiten mit mehreren Betriebsmitteln ist das ein erhebliches Problem, weil dann sogar manchmal der Funktionstext falsch zugeordnet wird. Problematik ist mir klar, BM sollte im selben Pfad wie der Text sein. Lässt sich aber leider nun nicht immer so realisieren! Übergreifender Pfadfunktiostext hatte ich auch schon probiert, jedoch finde ich das dieser mehr anrichtet als er hilft. Den text manuell in die Eigenschaften einzutragen, wie von bbe-bac erklärt, hat meiner Meinung nach folgende Nachteile: - Ich müsste ggf. mehrere BM die alle den selben Text tragen sollen manuell editieren (z.B. SPS Eingang, Klemme, Kabel, Sensor), bei größeren Projekten ein erheblicher Mehraufwand - weniger felxibel, da Änderungen an den Texten immer an mehreren Stellen vorgenommen werden müssen - bei duplizierten BM besteht die Gefahr dass noch ein falscher Text in den Eigenschaften steht, wenn dieser übersehen wird Ideal wäre es meiner Meinung nach, wenn die Betriebsmittel erkennen würden das ein Pfadfunktionstext unter irgendeinem seiner Anschlüsse steht und diesen somit dem BM automatisch zuordnet. Praktisch mehr oder weniger unabhängig vom eigentlichen Pfad. Geht das vielleicht sogar schon irgendwie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 15. Feb. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen55
Es gibt die Möglichkeit über übergreifende Eigenschaften Texte anzutragen. Habe das bisher noch nicht für den Funktionstext des BMK's genutzt sondern nur für Zusatzfelder, sollte aber gehen BM markieren Eigenschaften übergreifend und dann den Funktionstext eintragen. Der sollte dann für alle Bauteile mit diesem BMK gelten (auch bei verschiedenen Darstellungsarten zB allpolig, einpolig und Übersicht) ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen55
Da habe ich dann aber trotzdem das Problem, dass ich alle ändern muss. Sobald ich eins vergesse wars schon nix. Ich verwende übergreifende Eigenschaften um Eigenschaften in Haupt- und Nebendarstellung zu ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 15. Feb. 2012 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen55
rechts klick auf das Betriebsmittel und Funktionstexte abgleichen auswählen ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen55
Hallo, danke für den Hinweis, aber hilft mir leider nicht weiter. Im Anhang mal ein Beispiel. Wenn man sich die beiden Lichttaster 2015B32.4 und B32.5 anschaut, sieht man das diese in einem anderen Pfad beginne als der Pfadfunktionstext steht. Somit haben die auch keinen Funktionstext der an sie übertragen wird. Jetzt wäre toll wenn Eplan erkennen würde, dass überm ersten Anschluss (1, Ader BN) kein Text steht und somit weitersucht an welchem Anschluss ein text steht und diesen dann verwendet. Geht aber wahrscheinlich nicht. Doof wäre jetzt alles so umbauen zu müssen das der Text korrekt ausgelesen wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen55
erstellt am: 15. Feb. 2012 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen55
die eplan hilfe hat dazu folgendes zu sagen Der Pfad-Funktionstext wird standardmäßig nur dann korrekt in den Funktionstext (automatisch) übernommen, wenn der Einfügepunkt des Schaltzeichens und der Einfügepunkt des Pfad-Funktionstextes exakt unter- oder übereinander liegen. Es ist möglich, die Suche nach dem Pfad-Funktionstext auf den kompletten Schaltplanpfad zu erweitern. Dazu muss die Projekteinstellung Pfad-Funktionstext auf den Schaltplanpfad erweitern (unter Optionen > Einstellungen > Projekt > "Projektname" > Grafische Bearbeitung > Allgemein) aktiviert sein. In diesem Fall wird ein Pfad-Funktionstext in die Eigenschaft Funktionstext (automatisch) eines Schaltzeichens übertragen, wenn er sich an beliebiger Stelle innerhalb desselben Schaltplanpfades befindet. Es ist jedoch nicht erforderlich, dass der Einfügepunkt des Pfad-Funktionstextes sich exakt unter / über dem Einfügepunkt des betreffenden Schaltzeichens befindet.
erstellt am: 15. Feb. 2012 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen55
erstellt am: 15. Feb. 2012 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen55
Ohne weitere Zitate aus der Hilfe zu lesen, wäre es dennoch hilfreich wenn es eine Funktion geben würde, in der sich Eplan den Text halt erst vom 2. oder 3. Anschluss holt. Ist wohl Wunschdenken ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2012 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen55
Ha.... Schaut doch mal bitte im mitgelieferten Demo Projekt. Seite =EB3+ET3:2 Die Initiatoren -B1; -S2; -S3 ..... Genau das Problem welches ich beschrieben habe! Die tragen keinen Funktionstext. Er wird nicht übertragen, weil sich der erste Anschluss links vom Funktionstext befindet. Und das obwohl Pfad-Funktionstext und BM im selben Strompfad sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
