Thema: 4…20 mA usw. Übersetzungen (1739 mal gelesen)
EPLANMALER Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 16.08.2011 P8 2.1
erstellt am: 13. Jan. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Eplaner, es ist schon wieder mal soweit, mein EPLAN ärgert mich mal wieder. Ich bin gerade dabei unsere Übersetzungen zu überarbeiten. Einfache Wörter und Zeichen sind ja alles kein Problem für EPLAN nur mit meinen „Zusatz Informationen“ Texten wie 4…20mA; 0…10V; 0…12kV usw. bekomme ich immer Probleme. Finde auch keine Lösung, als alle Texte einzutragen als „nicht zu übersetzendes Wort“. Geht das nicht auch anders ???? Meine Einstellungen sind Groß- / Kleinschreibung beachten Bereits übersetzte Texte verändern Manuelle Auswahl bei Mehrfachbedeutungen Segment: Wort Zusätzliche Worttrennzeichen: -/(:.) Zeilenumbrüche: Textorientiert Groß- / Kleinschreibung: Wie im Wörterbuch MsG EPLANMALER
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 13. Jan. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EPLANMALER
hallo, ist bei uns auch das problem. habs so gemacht wie du (jeden text ein häkchen) bzw. bei nicht zu übersetzende texte eingetragen (geht mit access relativ einfach). ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 13. Jan. 2012 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EPLANMALER
4...20mA so eingeben %0...%1mA warum nimmst du Wort als Einzelsegment? Satzweise oder Gesamter Eintrag ist sinnvoller Wo trägst du diese Informationen ein? In den Übersetzungseinstellungen kannst du auch verschiedene Felder von der Übersetzung ausschließen (was du mit diesen Werten tun könntest) ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Romy, die Angaben habe ich meistens bei den Funktionstexten mit eingetragen. Das mit den Übersetzungseinstellungen und den verschiedenen Feldern von Übersetzungen benutze ich schon. Vielleicht muss ich da noch ran. Aber wie meinst du, dass mit den Platzhaltertexten %0…%1mA!!!!!!???? Wo und wie soll ich das machen??? Schon mal ein Schönes WE EPLANMALER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2012 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EPLANMALER
Wenn du deine Einträge im Wörterbuch machst musst du das entsprechend eintragen dh statt 4...20mA trägst du %0...%1mA ein - für jede Sprache natürlich zB russisch dann mit kyrillischen Buchstaben du schreibst im Prinzip: (1.Zahl im Text)...(2.Zahl im Text)mA Eplan "weiß" dann, dass sich die Zahlen nicht verändern (was anderes natürlich bei arabisch, persisch, hindi usw - dann geht das nicht) dadurch deckst du zum Beispiel dann auch 0...20mA ab oder auch alle möglichen Spannungsangaben (zB mit %0...%1V) ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2012 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Romy, DANKE für den Tipp, da muss ich wohl bei der Fortbildung geschlafen haben. Oder anders gesagt MEIN EPLAN Überrascht mich jeden Tag aufs Neue. Schöne Arbeitswoche EPLANMALER PS: Bis zum nächsten Problem.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
