Thema: P8-Absturz (5002 mal gelesen)
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 13. Jan. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Das hat sich gerade eingeschlichen, als ich ein Strukturkennzeichen ändern wollte. Insgesamt sind 6 Projekte geöffnet. Ich hoffe, dass diese 6 dann nix abbekommen haben. Wißt Ihr da was, …….?! Gruß --marc
------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 13. Jan. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Die Meldung ist mir neu.. Die unendlichen Weiten des P8-Absturzes - hatten da auch schon andere Meldungen Ab 2.0 sollten die geöffneten Projekte kein Problem sein - Eplan kann die Projekte mittlerweile reparieren ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoodyMentaire Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 04.09.2011 Intel Xeon W-2123 CPU @ 3,6GHzI7 2600 Nvidia Quadro P2000 16 GB RAM ---------------------- Windows 10 professional ------------------ EPlan P8 2.9 SP1 Update 12 EPlan Pro Panel Addon 2.9 Eplan 2023
erstellt am: 13. Jan. 2012 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Hallo, ich hatte diese Meldung in letzter Zeit öfter. In Zusammenarbeit mit dem Support haben wir folgendes Problem ermittelt. Das Qick-Pin Addon der Firma IGUS ließ EPLAN in regelmäßigen Abständen abstürzen. Habe dieses dann deinstalliert und seit dem funktioniert alles wieder tadellos. Gruß Mathias -------- jetzt ist Wochenende ------------------ ---------------------------------------------------- Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RomyZ: Die Meldung ist mir neu.. Die unendlichen Weiten des P8-Absturzes - hatten da auch schon andere MeldungenAb 2.0 sollten die geöffneten Projekte kein Problem sein - Eplan kann die Projekte mittlerweile reparieren
So, keinerlei Erkenntnis erhalten. (Evtl. liegts am Server. Unsere Konstruktion/mech. hatte bisweilen auch diese Meldung mit Ihrem Program. Qick-Pin hab ich nich, daran kanns dann nich liegen. ) Vielen Dank für Euer Bemühen ! & jau, P8-V2.xx repariert sich selber. & wir sind auf die nächsten Meldungen gespannt.....
Kasumi Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 14.09.2012 EPlan P8 version 2.1 Select Experte
erstellt am: 14. Sep. 2012 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Hallo Zusammen, ich habe das gleiche Problem wie "derSchlude"! Bei mir ist das so, wenn ich zum Beispiel bei einem Betriebsmittel den Funktionstext ändere bekomme ich vollgende Meldung: Microsoft Visual C++ Runtime Library-> "Runtime Error!" Danach drücke ich Ok und bekomme ich dann die Meldung: " EPLAN W3 funktioniert nicht"! Das Progamm wird dann geschlossen! Ich habe kein weiteres Programm offen und im EPLAN habe ich auch nur ein Projekt geöffnet. Ich hoffe ihr könntet mir helfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 14. Sep. 2012 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Hallo Kasumi und willkommen hier Vorab: Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
- Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
- Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
- Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke! @Zur Frage Das ist ziemlich schwierig hier (weiter) zu helfen (Stichwort "ins Blaue raten"). Da kann man viel rätseln, probieren etc. aber wende Dich bitte dazu auch einmal an den Support. Eplan kann diverse Log-Files schreiben woraus man das eine oder andere (eventuell) erkennen kann. Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasumi Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2012 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Guten Morgen Zusammen, ich weiß das es schwierig ist, aber ich habe halt gedacht das einer mal das gleiche Problem hatte und mir helfen könnte! Naja Support haben wir am Freitag noch angerufen,aber da wir kein Servic-Vertrag haben, wird dies teuer für uns! Gut dann werde ich mal weiter suchen und versuchen mein fehler zu beheben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WEEL Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 15 Registriert: 13.08.2012
erstellt am: 19. Sep. 2012 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Hallo, dieses Problem haben wir hier in der Firma auch öfters. Rückfrage beim EPLAN-Support ergab auch keine brauchbare Lösung. Wir habe festgestellt, daß der Fehler entsteht wenn man bestimmte Suchbegriffe in der Hilfe aufruft (vermutet wurde das Eplan Probleme mit Umlauten hat; scheint aber an anderen Sachen zu liegen) und wenn man Eplan mit "Beenden" oder dem rot/weißen Kreuz oben rechts schließen will und mehrere Projekte offen sind. Beim "Schließen" der einzelnen Projekt verläuft alles fehlerfrei. Von EPLAN kam bisher keine weitere Lösung Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 19. Sep. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Hallo, das hört sich für mich nicht unbedingt nach einem Eplan-Fehler an. Ich würde da mal mehr in Richtung Betriebssystem suchen. Wenn Ihr noch XP habt könnt Ihr bzw. die IT mal im Ereignislogfile nachsehen was dort beim Absturz gemeldet wurde. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 19. Sep. 2012 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Zitat: Original erstellt von WEEL: Hallo Rob, wir arbeiten alle mit Windows 7 Profesional SPGruß Wolfgang
Da haben wir ja schon mal eine mögliche Fehlerquelle .... P8 schreibt aber auch Logfiles. Somit kann man da auch nach schauen. Weis leider gerade nicht wo die liegen .... ------------------
erstellt am: 20. Sep. 2012 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derSchlude
Guten Morgen, bei Win7 kenne ich mich leider noch nicht aus, wir sind noch alle auf XP. Aber es gibt sicherlich auch dort eine Ereigniskontrolle in der man nachsehen kann was schief läuft. Muss man nur finden. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
