Thema: Strukturkennzeichen +Einbauort löschen (11946 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
 Beiträge: 1107 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 Build:14179 Professional Experten Menü
erstellt am: 13. Jan. 2012 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich versuche gerade aus meinem Projekt alte nicht mehr gebrauchte +Einbauorte zu löschen, bekomme aber immer die Meldung, dass ich es nicht löschen kann weil es noch wo verwendet wird. Ok, ich nutze jetzt gleich unterhalb unter Extras -> Verwendung prüfen, bekomme dann genau hinter den Einbauorten welche ich los werden will ein *-Zeichen. Kann man wo einstellen, dass das der Punkt in den Einbauorten Betriebsmittel, xxx.xx nicht als Untergruppe angesehen wird? Bei uns ist der Punkt eine Standard Nummerierung. Die "Übergruppe" xxx ohne Punkt wird es niemals im Projekt geben... lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 13. Jan. 2012 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 872 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 1.9.11.3773 & 2.1.6.5473 & 2.4.4.8395 Expertenmenü
erstellt am: 13. Jan. 2012 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Hallo! Wenn du als Struktur Anlage und Einbauort und als Untertrennzeichen den "." eingestellt hast, dann generiert Eplan beim Anlegen eines Einbauortes nach dem Schema +HAUPTORT.UNTERORT automatisch den Hauptort mit. Den kannst du dann auch nicht löschen. Probier einmal folgendes: - Stelle in den Struktur-Einstellungen als Untertrennzeichen "+" anstatt "." ein.
- Unter Einstellungen > Projekte > Dein Projekt > Betriebsmittel > BMK-Syntaxüberprüfung im Tab Strukturkennzeichnen den Haken machen bei Textsonderzeichen.
- Als Textsonderzeichen trägst du "." ein.
Jetzt sollte Eplan eigentlich den "." ignorieren und nur das "+" als Untertrennzeichen akzeptieren und keinen Hauptort ohne "." anlegen, wenn du einen mit "." eingibst. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 13. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Zitat: Original erstellt von hual: ...Wo kann ich die Struktur-Einstellungen mit Untertrennzeichen finden?
- Projekt im Seitennavi markieren > rechte Maustaste > Projekt > Eigenschaften.
- Im Tab Struktur unten auf den Button [Weitere...] drücken.
- Gewünschte Untertrennzeichen einstellen.
erstellt am: 16. Jan. 2012 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zoppo Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 16.04.2013 Win7pro SP1 P8 2.2 + Fluid wenns sein muss auch 5.40 ;-)
erstellt am: 09. Jul. 2013 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Hallo zusammen, habe ein ähnliches Problem und komme nicht mehr weiter. Werde eine Anlagenbezeichnung (=) und einen Ort (+) der im Plan nicht verwendet nicht los. Beide tauchen deshalb aber in der Strukturkennzeichenübersicht auf. Über die herkömmliche Suche (Strg+F) ist nur jeweils der Eintrag als Platzhaltertext in der Strukturkennzeichenübersicht zu finden. Im Plan selbst kommen diese Bezeichnungen also nicht vor. Über die Strukturkennzeichenverwaltung bekomme ich bei "auf Verwendung prüfen" und/oder "alles Aufräumen" aber jeweils eine Verwendung zurück gemeldet. Somit kann die beiden Einträge dort also nicht löschen. Das Projekt habe ich auch schon komprimiert und alles mögliche "nicht verwendete..." gelöscht, natürlich auch "nicht verwendete Strukturkennzeichen", habe auch mal reorganisiert und die Verbindungen "tiefengereinigt" (Strg+Alt). Habe auch keine "Leichen" in den Betriebsmitteln, Klemmleisten, Steckern, Kabeln oder sonstigen Navigatoren - alles sauber. Da ich nicht mit einem weißen Blatt Papier angefangen habe, hatte ich "natürlich" ein anderes Projekt als Vorage kopiert und verwendet. Nun habe ich bemerkt dass unter "Auswertung - Erzeugen - Vorlagen" Einstellungen waren, die genau in die "nicht vorhandenen" Bereiche schreiben würden. Doch auch nachdem ich diese Einstellungen gelöscht habe, bekomme ich keine Verbesserung. Hat irgendwer noch eine Idee,.... oder anders... Hilfe Bernd, bitte übernehmen ------------------ Eplan ist nicht schlecht, aber Eishockey macht mehr Spaß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1829 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2.9.4 14673 HF2 Ultimate EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 09. Jul. 2013 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Ist in dem Projekt evtl. ein Bauraum enthalten ? Was mir aus der Ferne einfallen würde: Temporär ein STL erzeugen lassen in der alle Arten von Artikeln inkl. Betriebsmittel ohne Artikelnr. gelistet werden. Evtl. auch mal den STL-Navi in der Listenansicht durchstöbern... Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2013 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Zoppo Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2013 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Erst mal Danke für die Ideen, aber leider beides keine Treffer. Bauräume gibt es gar keine (der Navigator zeigt zumindest keine an) und, wie schon geschrieben, die Navigatoren sind auch alle sauber. Habe jetzt das Projekt kopiert und Seiten (und damit Anlagen und Orte) nach und nach gelöscht und immer wieder die Strukturkennzeichen bereiningt. Inzwischen besteht mein Projekt nur noch aus einer Seite, der Strukturkennzeichenübersicht. Es gibt keine Artikel, keine Betriebsmittel, keine Klemmleisten, keine Stecker, keine Kabel - einfach nichts, außer einem Plottrahmen und einem Formular. Habe auch wieder komprimiert und reorganisiert. Alle nun nicht mehr verwendeten Anlagen und Orte sind (natürlich) verschwunden - bis auf diejenigen, mit denen mein Problem begonnen hat. ------------------ Eplan ist nicht schlecht, aber Eishockey macht mehr Spaß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2013 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Zoppo Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2013 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Habe auch schon "mit allen Häckchen" komprimiert und erweitert reorgansiert, aber die Strukturen sind hartnäckig. Lass mit per PM einfach Deine Mailadresse zukommen, dann schicke ich Dir den "Spaß" gerne zu (etwas über 11MB). Schon mal MERCI! ------------------ Eplan ist nicht schlecht, aber Eishockey macht mehr Spaß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zoppo Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2013 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Aha,... habe gerade rausgefunden wo die Struktur herkommt. Seitennavigator - Projekt markieren - rechte Maustaste - Tabellarisch bearbeiten. Dort sind "Funktionen" mit entsprechender Struktur. Aber wie kann ich die löschen? ------------------ Eplan ist nicht schlecht, aber Eishockey macht mehr Spaß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2013 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Zoppo Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2013 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
erstellt am: 10. Jul. 2013 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Zoppo Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2013 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
erstellt am: 10. Jul. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Danke habe ich bekommen...  Also ich würde an Deiner Stelle das Projekt was Du mir geschickt hast auch mal Eplan schicken. Hier greifen die üblichen Kandidaten zum "aufräumen" überhaupt nicht. Das ist so festgefressen in der DB das P8 das nicht rausputzt (auch die 2.3 nicht). Da muss Eplan mal nachschauen was da so hartnäckig sich weigert ins Datennirwana zu gehen... Ich habe das jetzt mal so gelöst das ich das Projekt per Proganisieren / Exportieren nach extern geschoben habe und dann wieder nach P8 über Organisieren / Importieren geholt habe. Dann ist die DB sauber. Aber diesen Weg bitte mit Vorsicht geniessen. Wenn keine originalen Eplan-Stammdaten (Symbole, Formulare etc.) benutzt worden sind, so meine Erfahrung, werden diese eigenen Stammdaten bei einem Export geputzt und nach dem Import nicht wiederhergestellt. Bei den originalen Systemstammdaten ist das kein Problem, eventuell einmal abgleichen und alles ist gut...  ------------------
P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zoppo Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2013 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Danke Bernd! Werde das erstmal mit einer Kopie versuchen. Das Original hat gut 700 Seite + Generierungen + Listen, da will ich das Risiko minimieren :-) Habe inzwischen auch eine unsaubere Lösung gefunden. Ich kann die Funktion in der tabellarischen Bearbeitung zwar nicht löschen, aber umbenennen. Somit tauchen die "nicht benutzten" Strukturen in der Übersicht auch nicht auf. Auch in anderen Listen, wie Stücklisten, macht das keine Probleme, da der Funktion kein Artikel zugewiesen ist. Nicht schön, weil das Teil in irgendeiner Datenbanktabelle immernoch vorhanden ist, aber mein Probelm wäre damit wenigstens (vorerst) gelöst. ------------------ Eplan ist nicht schlecht, aber Eishockey macht mehr Spaß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Buschmann2011 Mitglied
 Beiträge: 147 Registriert: 01.12.2011 ePlan 5.70 SP1 SC1 5.70.4.26200 -------------------------- ePlan Electric P8 - Select V 2.7 HF1 - Build 11496
erstellt am: 05. Sep. 2013 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Zitat: Werde eine Anlagenbezeichnung (=) und einen Ort (+) der im Plan nicht verwendet nicht los. Beide tauchen deshalb aber in der Strukturkennzeichenübersicht auf.
Ich habe gerade mit dem gleichen Problem zu "kämpfen" gehabt. GELÖST wurde es bei mir durch: Dienstprogramme > Auswertungen > Aktualisieren Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Funktionselektriker (m/w/d) | SMS group GmbH SMS group GmbH ist ein international tätiges Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus für die Verarbeitung von Stahl und NE-Metallen. Wir gehören zur SMS group, die mit rund 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von über 2,9 Mrd. EUR erwirtschaftet. Alleineigentümer der Holding SMS GmbH ist die Familie Weiss Stiftung. Die leistungsorientierte Unternehmenskultur ... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
Björn N. Mitglied
 Beiträge: 124 Registriert: 14.11.2008 Electric P8-Professional Version: 1.9 International SP1 Version: 2.2 Version: 2.4 Version: 2.6 Version: 2.8
erstellt am: 05. Sep. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hual
Wir hatten früher auch öfters mal mit diesen Problemen kämpfen müssen. Am besten erst gar nich auf kommen lassen! Immer mit ein leeres Basisprojekt anfangen und wenn kopieren, dann trotzdem mit dem leeren Projekt anfangen und nur die entsprechenden Seiten rein kopieren. Und nicht das komplette Projekt. Gruß Björn
------------------ tri, tra, trullalala..... Das Trinken lernt der Mensch zu erst, viel später erst das Essen. Drum soll der Mensch aus Dankbarkeit das Trinken nicht vergessen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
