Thema: Makro erstellen (2574 mal gelesen)
Sbg Markus Mitglied
Beiträge: 516 Registriert: 24.11.2009 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.3 Eplan P8 2.2 Eplan P8 2.0 Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 12. Jan. 2012 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hbae in einen Makroprojekt ein Graphisches Makro mit einer Artikelplatzierung gezeichnet. In der Artikelverwaltung ist bei dem Artikel das Graphische Makro hinterlegt. Beim einfügen wird hier dann ein zweiter Kasten ( roter Kreis eingefügt ) und die Artikelplatzierung wird auf ein Schaltzeichen geändert. In der Stückliste werden dann auch 2 Ar´tikel angezeigt. Hierfür ist das zweite Fenster verantwortlich. Was mache ich falsch ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 12. Jan. 2012 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sbg Markus
In welcher Darstellungsart erzeugst du das Makro? Wie und wo fügst du es dann ein? Kannst du dein Makro und den Artikel als Export aus deiner AV hochladen zum nachstellen? ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2012 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2012 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sbg Markus
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2012 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2012 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sbg Markus
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 13. Jan. 2012 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sbg Markus
Hallo, genau das gleiche hatte ich letzte Woche auch Ich dachte schon ich wäre zu blöd, habe nach einer Stunde probieren das dann erstmal wieder auf Seite gelegt. Habe also leider keine Lösung, bin aber auch sehr dran interessiert was hier falsch läuft. grüße FrankS ------------------ TwinTop-Freunde [Diese Nachricht wurde von F.S. am 13. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 14. Jan. 2012 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sbg Markus
Hallo, Hierbei handelt es sich um einen (man glaubt es kaum), vom Support nachvollziehbaren Bug. Soll mit dem nächsten Patch (wann immer das sein wird) behoben werden. Gruß Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2012 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
INFO Habe soeben vom Eplan Support folgende Antwort erhalten. Das beschriebene Verhalten kann bei uns nachvollzogen werden. Ich habe Ihre Daten an die zuständige Fachabteilung weitergeleitet. Die Kollegen werden diesen Punkt jetzt weiter bearbeiten. Aktuell kann ich Ihnen nur empfehlen, den Artikel nicht in den Bereich Mechanik > Einzelteil > Verschlusssysteme einzusortieren und die Funktionsdefinitionen von dort zu verwenden. Diese Produktgruppen und speziell die dort bereitgestellten Funktionsdefinitionen sind für den 3D Schaltschrankaufbau spezifiziert. Wenn Sie den Artikel ohne Funktionsdefinition anlegen sollte ein absetzen auf der Montageplatte möglich sein. Die Menge in der Stückliste stimmt dann auch wieder. ------------------ --------------- mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 17. Jan. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sbg Markus
