  BMK Hochzählen
Autor Thema:  BMK Hochzählen (1385 mal gelesen)
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 V.2.9 (Select)
Elcad 7.2.1
Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch)
Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich mal wieder.....
..... wie zähle ich eine Reihe von BMKs hoch?
Also ich habe eine Reihe von Automaten die ich, Seitenmäßig, umplatzieren musste. Sie befinden sich nicht mehr auf Seite 11 sondern auf Seite 3.Also heißen Sie jetzt -3F1..... -3F8.
Wie mache ich das wenn ich nicht jeden Automaten einzelnd anfassen, sondern durch nummerieren möchte?
Gruß Roman
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du im BMK-Navigator alle gemeinsam umbenennen,
einfach Vorziffer von 11 auf 3 ändern
Romy
jelem
Sehen Sie sich das Profil von jelem an!   Senden Sie eine Private Message an jelem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jelem
2.1 International SP 1
Buildnummer 5473
WSCAD5.1_Professional
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder im BM-Navi rechten Mausklick --> "BMK nummerieren" --> Kennbuchstaben auswählen und los gehts, je nach Schema.
ew700441
Elektrokonstruktion
Elcad 7.2.1
erstellt am: 12. Jan. 2012 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
....ich kann die Automaten nicht markieren und sagen: hochzählen in Einer-Schritten?
Man muss bei Eplan immer irgendwelche extra-Fenster öffnen!
Also das war bei Elcad besser, einfacher und schneller.....
Aber trotzdem danke für den Tip
RomyZ
erstellt am: 12. Jan. 2012 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du schon (mit Schema)
ABER: wenn du innerhalb des Planes das Bauteil mehrmals platziert hast (Schaltschrankaufbau, Übersicht usw) muss das BMK für alle Darstellungen geändert werden - deshalb Betriebsmittel-Navi
finde ich eigentlich praktisch - dann kann ich auch Betriebsmittel nummerieren die über mehrere Seiten gehen
Romy
