  Artikelstückliste
Autor Thema:  Artikelstückliste (1445 mal gelesen)
CADcreation
Sehen Sie sich das Profil von CADcreation an!   Senden Sie eine Private Message an CADcreation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADcreation
erstellt am: 11. Jan. 2012 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo miteinander,
ich habe ein kleines problem mit der artikelstückliste die ich erzeuge.
ich habe ein projekt das so aufgebaut ist zb:
ANLAGE
  = F100
     +S1
     +S2
     +STÜCKLISTE
= F200
     +S1
     +STÜCKLISTE
mein problem ist, dass die artikel von =F200+S1 in der Stückliste von der F100 Anlage auftauchen und andersherum genauso . . . ...
kann mir jemand einen tipp geben, was is ändern muss ?
danke hierfür
* das gleiche problem habe ich auch mit dem deckblatt :\
eigentlich ist es so, dass jede Anlage = auch ihr eigenes deckblatt bekommt.
im moment ist es so, dass es ein deckblatt für alle gibt, weil ich es nur
"projektbezogen" ändern kann.
hat jemand eine idee ?
danke ..
[Diese Nachricht wurde von CADcreation am 11. Jan. 2012 editiert.]
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 11. Jan. 2012 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADcreation 10 Unities + Antwort hilfreich
du mußt die Seitensortierung deiner Auswertung entsprechend einstellen.
(Auswertungen/Erzeugen/Einstellungen/Ausgabe in Seiten)
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
CADcreation
erstellt am: 11. Jan. 2012 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die antwort ...
endtweder bin ich zu bl** oder ich sehe die einstellung nicht ,,,,
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 12. Jan. 2012 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADcreation 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht sagt ein Bild mehr
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
CADcreation
erstellt am: 12. Jan. 2012 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Hilfe, aber es funktioniert noch nicht
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 12. Jan. 2012 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADcreation 10 Unities + Antwort hilfreich
Na jetzt mußt du dchon etwas konkreter werden was nicht geht,
ein paar Screenshots oder so wären echt hilfreich
Vielleicht hilft dir aber auch dieser ältere Thread weiter
TwinTop-Freunde
CADcreation
erstellt am: 12. Jan. 2012 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den Tipp von oben angewendet, jedoch ist das problem immernoch.
Beispiel:
ANLAGE
  = F100
  +S1
  +S2
  +STÜCKLISTE
  = F200
  +S1
  +STÜCKLISTE
mein problem ist, dass die artikel von =F200+S1 in der sStückliste von der F100 anlage auftauchen und andersherum genauso . . . ...
jedoch soll jede anlage =XXX ihre eigene stückliste haben.
ich bin ratlos :\
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 12. Jan. 2012 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADcreation 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sind denn deine Einstellungen in der Projektstruktur ?
TwinTop-Freunde
CADcreation
erstellt am: 12. Jan. 2012 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
+XXX
usw ...
oder ist das nicht gemeint ?!
CADcreation
erstellt am: 13. Jan. 2012 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es hinbekommen DANKE für die Infos !!
