Thema: Beschriftungsausgabe Klemmenplan für Drucker (1523 mal gelesen)
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
Beiträge: 458 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 11. Jan. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezialisten, ich bräuchte eine Klemmenplanausgabe in Datei die wie folgt aufgebaut ist: Projektname -Leiste Klemmennummer1 Klemmennummer2 Klemmennummern -X24 1 4 5 11 14 15 -X5 1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 ich bekomme aber die Leiste dann auch bei den Klemmen mit raus... habt Ihr das schon mal gemacht/gebraucht ? lg
Juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 11. Jan. 2012 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cae 1
Hallo! Zitat: Original erstellt von cae 1: ...ich bekomme aber die Leiste dann auch bei den Klemmen mit raus...
Wie meinst du das?
------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich mein schema umbaue dass das etikett die leiste mitbringt ist das bei jedem etikett so. PROJEKT01 -X1:1 -X1:2 -X1:3 -X2:1 -X2:2 gehe ich einen anderen weg dann bekomm ich nur die leiste 1x (was ja passsen würde) - ich müsste dort aber dann den Projektnamen mit einbauen. Dann kommt der bei jedem "kopfbereich" auch raus - was ich nicht will:
PROJEKT01 -X1 1 2 3 PROJEKT01 (die Zeile will ich aber nur 1x am Anfang) -X2 1 2 [Diese Nachricht wurde von cae 1 am 11. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cae 1
Inzwischen weiß ich was du gemeint hast. Aber ich bin noch am Testen. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cae 1
Ich nochmal. Hast du im Kopfbereich den Haken bei Kopfbereich auf jeder Seite wiederholen drinne (siehe Bild)? Mach den raus, das hat bei mir Besserung gebracht. Eigenschaften im Kopfbereich: Verwendete Eigenschaften im Etikett: - <20010> BMK (sichtbar)
- Trennzeichen LF (Zeilenumbruch)
- <20030> Klemmen-/Steckerkontaktbezeichnung
------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 11. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cae 1
Das ist bei mir auch so. Ich schätze einen Tod wirst du sterben müssen. Kann dein Beschriftungsprogramm die Leerzeichen nicht irgendwie "weginterpretieren"? ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
