Thema: projecte sichern (2114 mal gelesen)
hast66 Mitglied maintenance technician
Beiträge: 58 Registriert: 04.06.2009 P8 1.9 International HF1
erstellt am: 10. Jan. 2012 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alle, Wenn ich in eplan arbeite, mit in de Projectnavi verschiedene Projecte geöffened,(um einfach vergleichen und kopieren zu können) passiert es ab und zu aus versehen das ich sachen nicht in meinen active Project an passe aber in ein anderen Project. Fals mann es gesehen hat kann man es noch verbessern, sonst hat man ein Project änderd, ohne es zu wissen. Wie kann man am besten ein project sicher stellen? Danke Gruß Stefan ------------------ Viele Grüße aus Belgien Verzeihung für mein schwaches Deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 10. Jan. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hast66
RoodyMentaire Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 04.09.2011 Intel Xeon W-2123 CPU @ 3,6GHzI7 2600 Nvidia Quadro P2000 16 GB RAM ---------------------- Windows 10 professional ------------------ EPlan P8 2.9 SP1 Update 12 EPlan Pro Panel Addon 2.9 Eplan 2023
erstellt am: 10. Jan. 2012 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hast66
Hallo Stefan, ich nutze folgende Möglichkeit, wenn ich im "Musterprojekt" nichts unabsichtlich verändern möchte. Dienstprogramme -> Revisionsverwaltung -> Projekt abschließen (Bild "Projekt abschließen") Abgeschlossene Projekte erkennt man am Schloss im Seitennavigator. Hier kann nichts geändert werden. (Bild "Projekt geschützt") Um den Schreibschutz wieder zu entfernen: Dienstprogramme -> Revisionsverwaltung -> Schreibschutz entfernen (Bild "Schreibschutz entfernen") Gerade habe ich gesehen, dass du die 1.9 nutzt. Ob du hier genauso vorgehen musst weiß ich leider nicht, da ich nur 2.0 und 2.1 zur Verfügung habe. Gruß Mathias ------------------ ---------------------------------------------------- Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen. [Diese Nachricht wurde von RoodyMentaire am 10. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hast66
erstellt am: 12. Jan. 2012 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2012 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hast66
erstellt am: 13. Jan. 2012 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der wasserzeichen tip gefällt mir Zitat: Original erstellt von RomyZ: können die Sachen auch anders lösen
Und wie macht ihr das dann? Gruß Stefan ------------------ Viele Grüße aus Belgien Verzeihung für mein schwaches Deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2012 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hast66
meinte das auf die Revisionsverwaltung bezogen - haben die bisher nicht genutzt wie eigentlich vorgesehen und haben uns dann über Projekt/und Seiteneigenschaften was überlegt um das ganze auszugeben Änderungshinweise sind per Hand schnell geschrieben - wird aber fast nie gebraucht um zu vermeiden ungewollt Projekte zu bearbeiten nutzen wir das Wasserzeichen ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
