Thema: eingelagerte Eigenschaften glöscht (2435 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 10. Jan. 2012 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo grüß euch, bei meinen Experimenten mit den Artikeldatenbanken hab ich die eingelagerten Eigenschaften (Bezeichnung 1 und Bezeichnung 2) gelöscht. Gibt es eine Möglichkeit diese Eigenschaften wieder herzustellen? Wenn ich meine Artikelliste auswerten lasse, wird in diesen beiden Feldern nichts mehr angezeigt. Wenn ich die Artikeldatenbank von "Projekt" auf "benutzdefiniert" ändere und die Artikeleigenschaften im Projekt öffne, sind die Bezeichnungen noch vorhanden. Wie bekomme ich diese wieder ins Projekt? lg Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 10. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2012 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab noch 2 Screenshots gemacht um das Ganze besser zu zeigen. Wenn ich in der Zeichnung einen Doppelklick auf das BM mache erscheinen die Artikeldaten (siehe Bild: Artikeldaten 1) Hier sieht mann, dass "Artikel: Bezeichnug 1" und "Artikel: Bezeichnung 2" nicht mehr vorhanden ist. wenn ich nun weiter zur Artikelauswahl gehen (siehe Bild: Artikeldaten 2) sind dort die Bezeichnungen aber schon vorhanden. ich wähle dann das Gerät nochmal aus, aber die Artikelbezeichnungen erscheinen nicht mehr im Projekt. lg Alois
erstellt am: 10. Jan. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt einen kleinen WorkAround gefunden der aber sehr umständlich ist. Ich muss das Gerät neu auswählen und gleichzeitig ein Zeichen verändern, damit die Datenbank neu abgeglichen wird. Dann sind die Bezeichnungen wieder zur Verfügung. Einen einfacheren Weg hab ich leider noch nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 10. Jan. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Du kannst auch über Dienstprogramme die Artikeldatenbank mit dem Projekt abgleichen - das ist wie der Stammdatenvergleich - und du kannst jeweils den betreffenden Artikel in das Projekt einlagern Oder du verwendest Artiekl vervollständigen: Eingelagerte Artikel werden aktualisiert, neu hinzugekommene werden eingelagert ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wignatz Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 129 Registriert: 03.02.2011 EPLAN P8 Professional V.: 2.6 <P>EPLAN21 V.: 4.3
erstellt am: 28. Mrz. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo zusammen. Ich will mal dieses Thema auffrischen: Gibt es eine Lösung für das Problem? Abgleichen, Vervollständigen, Aktualisieren, Ex-und Import.... vergebens...alles versucht und nichts hilft. Nur wie hual beschrieben der komplizierte Workaround... MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
