Thema: ET200S Adressieren (2408 mal gelesen)
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 05. Jan. 2012 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es gibt zum Thema ET200S (übergreifend) Adressieren schon einige Beiträge. Das Problem ist ist die Beschriftung der E/A's nicht, wie üblich, in einer Reihenfolge nummeriert werden (x.0, x.1, x.2, x.3 etc) sondern nach dem Schema x.0, x.2, x.1, x.3 (siehe Siemens-Makro im Anhang). Lässt sich das mit der automatischen Nummerierung lösen? ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 05. Jan. 2012 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2012 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 05. Jan. 2012 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Trage in der Kanalbezeichnung fortlaufende Nummern ein (in der Reihenfolge wie Adressiert werden soll/Am besten im Makro) und Adessiere nach BMK + Kanalbezeichnung! Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2012 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2012 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
