Thema: Funktionsschablone Teilklemme (9507 mal gelesen)
Unknown Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 24.11.2011 EPLAN Electric P8 - Compact Version 2.1.4 Build 5325 Expertenmenü
erstellt am: 22. Dez. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe in der Artikelverwaltung zwei Doppelstockklemmen angelegt: WAGO 870-501 WAGO 870-507 Nun benötige ich noch die entsprechenden Funktionsschablonen. Für die WAGO 870-507 habe ich die Funktion aus Bernds Teilklemmenanleitung verwendet (http://www.gischel.net/Magic/topic.php?id=986&). Dort sind alle 4 Anschlüße der Klemme intern verbunden. Bei der WAGO 870-501 sind jedoch jeweils immer nur die gegenüberliegenden Anschlüße intern verbunden. Was verwende ich da? Wenn das geklappt hat, hätte ich noch die Frage, wie ich die Klemmen in EPLAN individuell brücken kann. Einige der Klemmen werden komplett als L-Verteilung verwendet (Steckbrücke zwischen den nebeneinanderliegenden Klemmen & Kabelbrücke von untere Ebene auf obere Ebene). Andere werden als 24/0V Verteilung benötigt (untere Ebene 24V & obere Ebene 0V). Wie stelle ich das am besten in EPLAN dar und gibt es eine Übersicht wie ich die Verbindungen nachträglich prüfen/ändern kann? Ich freue mich über Vorschläge... Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 22. Dez. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unknown
Kann sein dass ich das Prinzip der Teilklemme falsch verstehe: Aber ist die nicht eigendlich dafür gedacht wenn ich 1 Anschluss mehrfach im Projekt verwenden will? Die 4er Klemme würde ich daher als "Klemme mit Steg, 4 Anschlüsse" anlegen und dann ein entsprechendes Symbol wählen (X4_B, X4_B_1, X4_B_2) ODER Wie eine normale Doppelstockklemme (muss ja irgendwo die Ebenen hinterlegen können - wenn alles auf 1 Ebene als 4er-Klemme ansonsten wie Doppelstockklemme) Bei deiner PE-Klemme ist die Ebene wahrscheinlich für dich nicht relevant (ist nur für uns wichtig, da wir die Verbindungen routen) Für die Doppelstockklemme habe ich in der Funktionsschablone 2x "Klemme mit Steg, 2 Anschlüsse" hinterlegt und dann die Ebenen zugeordnet, wobei ich mit der höchsten beginne (geht besser, da wir auch 3-Stockklemmen L/N/PE verwenden) ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 22. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Unknown Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2011 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte die Teilklemmen verwenden, um einzelne Klemmanschlüße (z.B. einer Doppelstockklemme) auf verschiedene Schaltplanseiten zu verteilen. Jeder Anschluß hat aber eine eindeutige Bezeichnung und kommt auch nur einmal vor. Also z.B. X1 1a als Eingang L auf Seite 1, X1 1b mit Verbraucher 1 auf Seite 2, X1 1c mit Verbraucher 2 auf Seite 3... Habe jetzt die andere Klemme mit 2x2 Klemmen als Definition angelegt. Jetzt habe ich folgende Situation: Beide Definitionen sind gleich angelegt, bis auf 501 => 2x2 und 507 => 4 Anschlüße 1. Beim 507 sind alle Anschlüße auf einer Klemme, aber bei 501 sind sie auf zwei Klemmen verteilt. Ich habe aber nur eine Klemme mit zwei Etagen. Oder ist das die Aufteilung nach den Etagen? 2. Die Anschlüße sehen verschieden aus. 3. Beim 507 sind die Anschlüße intern verbunden, beim 501 nicht. ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unknown
Du kannst auch beide gleich anlegen und die interne Verbindung über ein bedingtes Klemmenplanformular anzeigen lassen. Habe das bei mir so gelöst 1 Etage 1 Zeile 2 Etagen 2 Zeilen mit .... getrennt genauso auch bei 3 Etagen du müsstest dir jetzt was bauen für die 2 Etagen, dass du eine graphische Linie einbaust und das entsprechend in der Artikelverwaltung hinterlegst die Formulare die ich verwende finest du hier <A http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/004679.shtml ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 22. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Unknown Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2011 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte die Doppelstockklemme in aufgelöster Form auf mehreren Seiten angezeigt haben. Alle 4 Anschlüße müssen dann aber die gleiche BMK mit verschiedenen Anschlußbezeichnungen haben. Also: X1 1a, X1 1b, X1 1c, X1 1d X1 2a, X1 2b, X1 2c, X1 2c Intern sind dann je Klemme immer X1 1a und X1 1d sowie X1 1b und X1 1c verbunden. Die nächste Klemme 2 wird dann über eine steckbare Stegbrücke mit der Klemme 1 verbunden. Jeweils die untere und obere Ebene, also dann 1a/1d ist dann mit 2a/2d sowie 1b/1c und 2b/2c sind dann verbunden. Kann man das im System so einstellen oder muß man das später in einem manuellen Klemmemplan definieren? Ich möchte weiterhin die interne Verbindungen aber nicht im Schaltplan angezeigt bekommen, da die Linien verwirren. Ist das so möglich und wie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2011 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unknown
Die Anschlussbezeichnungen vergibst du sowieso erst im Projekt d.h. du müsstest die Klemme platzieren und dort Teilklemme aktivieren und auch Hauptklemme, bei der zweiten dann nur noch Teilklemme d.h. Ebene 1, Klemme mit Steg, 2 Ziele (Hauptklemme aktiv, Teilklemme aktiv) 1a und 1d Ebene 2, Klemme mit Steg, 2 Ziele (nur Teilklemme aktiv) 1b und 1c genauso dann für 2 Die interne Brücke kannst du wie oben geschrieben bei Bedarf im Klemmenplan anzeigen lassen ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Unknown Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2012 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube so langsam verstehe ich das mit den Klemmen... ;-) Habe jetzt noch eine neue Klemme angelegt. Ein Mehrstock-Potentialklemme (Wago 870-508) die intern verbunden ist. Nun funktioniert das zumindest mit der Klemmenbezeichnung (BMK => X18, Klemme => 1, Anschluß a-d). Nun werden aber im Stromlaufplan die einzelnen Anschlüße in gleicher Höhe mit einer internen Verbindung verbunden (braun). Da diese aber nicht nebeneinander liegen, sondern noch andere Anschlüße dazwischen, möchte ich diese nicht angezeigt haben. Wo kann ich das einstellen/abschalten? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unknown
Unknown Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in der Funktionsdefinition gar kein Symbol drin. Nur den Klemmentyp (Klemme mit Steg und 4 Anschlüssen). Den brauch ich aber, so weit ich verstanden habe, um später im Klemmenplan die Stegbrücken zu definieren... Oder versteh ich das schon wieder was falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unknown
Wenn du die Klemme im Stromlaufplan platzierst Ich hinterlege meist das gewünschte Symbol in der Funktionsschablone, da Eplan sonst voreingestellte Symbole zur Funktionsschablone verwendet ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tapac Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 18.10.2021
erstellt am: 20. Apr. 2022 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unknown
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 331 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 20. Apr. 2022 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unknown
Hallo Unknown, eine kleine aber entscheidende Korrekur: Die Quattro-Klemme aus Bernds Beispiel ist KEINE Doppelstockklemme, sondern eine Potenzialverteilerklemme. Eine Funktionsschablone: Klemme mit Steg und 4 Anschlüssen. Alle Klemmendarstellungen haben Etage=0, egal welches Symbol du nimmst oder ob Teilklemmen oder nicht Teilklemmen. Das gleiche gilt natürlich für die PE-Klemme. Die WAGO 870-501 ist eine Doppelstockklemme, d.h. zwei Funktionsschablonen Klemme mit Steg und 2 Anschlüssen, einmal Etage=1 und einmal Etage=2 (Mehrstockklemmen haben NIE Etage=0), Eine Etage ist die Hauptklemme. Wenn du soweit bist, kannst du dich um das Teilklemmenthema kümmern. ------------------ www.bcs-peine.de Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
