Thema: Artikel in der AV ersetzen (3558 mal gelesen)
markusj Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 09.05.2011 EPLAN P8 2.1 Compact
erstellt am: 21. Dez. 2011 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich möchte gerne paar falsch angelegte Artikel in der AV ersetzen. Die falschen löschen, die richtigen importieren und unter gleicher Artikelnummer abspeichern. Nun, da krieg ich aber die Fehlermeldung: "S212037: Die Artikelnummer ist leer oder wird bereits verwendet. Datensatz kann nicht gespeichert werden". Nun, warum krieg ich die Fehlermeldung und wie komm ich damit zurecht? Sobald ich das erste lösche, sollte die AV die Artikelnummer doch nicht mehr kennen? Hab ich einen Denkfehler? Danke Edit: Hab im Atikelabgleich-Dialog nachgeprüft. Der gelöschte Artikel ist weder bei Systemartikel noch bei Eingelagerten Artikel vorhanden. Weis nicht wo Eplan die alten Daten noch speichern könnte.
------------------ --------------- Gruß, Markus
P8 2.09 Compact [Diese Nachricht wurde von markusj am 21. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 21. Dez. 2011 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markusj
Sbg Markus Mitglied
Beiträge: 516 Registriert: 24.11.2009 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.3 Eplan P8 2.2 Eplan P8 2.0 Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 12. Feb. 2015 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markusj
Muss diese Thema aufgreifen. Ich bekomm die gleiche Fehlermeldung. Der Artikel ist aber nicht in der Artikeldatenbank vorhanden. Hab alle Daten schon mal in ein XML und CSV File rausgespielt und dort nach den Artikel gesucht aber dort finde ich den Namen nicht. Wir verwenden einen SQL-Server für unsere Datenbank. ------------------ --------------- mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 12. Feb. 2015 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markusj
Hallo Markus Mach mal die Artikelverwaltung auf, Klicke auf Extras -> Suchindex aktualisieren. Mal sehen ob das schon hilft. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2015 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markusj
erstellt am: 12. Feb. 2015 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markusj
Also noch einen Schritt weiter... Manchmal war es bei mir nötig die Automatische Suchindexaktualisierung vorher zu Unterbrechen und erst dann den vorher genannten Schritt zu machen. Für das brauchst Du einen Button in deiner Menuleiste, den Du selber erstellen musst. Du musst dann den Folgenden Befehl einsetzten: XPameUpdateQueryTable /ClearMultiUserLock:1 Weisst Du wie einen Button erstellt? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2015 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markusj
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 12. Feb. 2015 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markusj
erstellt am: 12. Feb. 2015 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markusj
Kein Problem, das geht so: - Klicken auf einen freien Bereich der Menüleiste mit der rechte Maustaste und wähle Anpassen - Wähle die Registerkarte Symbolleisten > Button Neu > Gib einen neuen Symbolleistennamen ein - Wechsele auf die Registerkarte Befehle - Wähle die Kategorie Aktionen > Symbol einfügen und ziehe das Symbol auf die neue Symbolleiste > es erscheint der Dialog Schaltfläche einstellen - Hinterlege im Feld Befehlszeile den Aufruf XPameUpdateQueryTable /ClearMultiUserLock:1 Gruss Pepe
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2015 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markusj
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 05. Okt. 2015 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markusj
Hallo, hast du schon eine Lösung gefunden? Wenn nein, ich hatte das letztens auch und bin letztlich auch auf eine Lösung gestoßen. Gehe in die Artikelverwaltung und lasse dir die Artikel nicht in der Baum- sondern in der Listenansicht darstellen. Hier suchst du jetzt den betreffenden Artikel und wirst ihn (hoffentlich) auch finden. Dann kannst du ihn auch löschen. Bei mir war es so dass das ein komplett lerer Artikel war es war weder definiert was es für ein Artikel war (Kabel, Schaltgerät, Sicherung etc) noch war irgendetwas hinterlegt. Das einzige was drin stand war die Artikelnummer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haunsbua Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 25.11.2020
erstellt am: 25. Nov. 2020 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markusj
