Thema: Kundendaten einlesen ohne Projektverwaltung (3040 mal gelesen)
bummekrampe Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 9 Registriert: 09.11.2011 EPLAN Electric P8 - Select PLC & BUS Extension
erstellt am: 20. Dez. 2011 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Eplaner, hat jemand eine Idee wie ich Kundendaten die ich in der Artikelverwaltung habe unter "Kunde" in meine Projekteigenschaften einlesen kann, ich weiß das geht mit der Projektverwaltung die ich blöderweise nicht besitze habe leider nur eine Select Version ! Möchte nicht dauernd den Kunden neu eingeben wenn man ihn sowieso in der Artikelverwaltung pflegt. Gruß Bummekrampe ------------------ Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 21. Dez. 2011 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bummekrampe
Hallo ! Sorry, aber m.W. geht das ausschließlich über die Projektverwaltung. Selbst "tricksen" mit Action-Aufruf klappt nicht. Auf der Suplanus-Site von Johnny gab es (glaub ich) aber ein Beispiel zum Einlesen einer ProjectInfo.xml per Script. Darüber könnte man das evtl. lösen, muss sich aber den gesamten Zugriff auf die Artikel-DB selbst programmieren (lästig, lästig...) LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Nairolf, ich habe es schon befürchtet, hab gestern das auch mit Skripten probiert funktioniert aber nicht so wie gewünscht. Trotzdem danke ich dir... Gruß Bummekrampe ------------------ Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 21. Dez. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bummekrampe
erstellt am: 21. Dez. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Danke, funktioniert echt gut damit ist mir erstmal geholfen. Bester Mann heute würde ich sagen... ------------------ Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
