Thema: Verbindungsfarben&Querschnitte (3560 mal gelesen)
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 19. Dez. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen Hat schon mal jemand versucht, die Informationen aus Optionen -> Einstellungen -> Projekt -> Verbindungen - Querschnitt/Durchmesser - Verbindungsnummerierung in einem Formular auszugeben? Oder hat schon mal einer für diese Informationen die Eigenschaftsnummern heraus bekommen? Gruß Matthes ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwa1984 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 221 Registriert: 22.09.2011 EPLAN P8 Professional 2.5 Build 9451 Experte
erstellt am: 19. Dez. 2011 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
Die Eigenschaftsnummer für die Verbinungsfarbe/-nummer ist 31004 und die der Verbinungsbezeichnung 31011. Ich weiß ja nicht, was du für ein spezielles Formular in Augen hast?! Aber einige Vorlagen sind von Haus aus vorhanden. Sind die f27-Formulare, da kommen von Eplan 3 Formulare mit. ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Uwa ich möchte die für den Schaltschrankbau zu verwendenden Aderfarben und Querschnitte in einem Formular darstellen, wie man das im EPLAN 5 auch immer gemacht hat. Ich würde allerdings ganz gerne auf Freie Texte und Händisches rumgefrickel verzichten und möchte, das EPLAN die Informationen aus den Projekteigenschaftsdialog unter Optionen -> Einstellungen -> Projekt -> Verbindungen holt Gruß Matthes ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
sorry, in Eplan 5 kann ich dir nix sagen (und kenne daher die Verbindungsliste von da nicht). In P8 hast du am Ende 2 Varianten zur Ausgabe. Einmal an sich ins Formular bzw. auch als Beschriftung in eine txt oder Excel-Datei. Oder möchtest du den Verdindungen automatisch Querschnitte... zuordnen? ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 19. Dez. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
Dienstprogramme - Auswertungen - Beschriftung. Bei "Einstellungen" ... klicken und die angehaengte Datei Importieren. (DateiEndung.txt entfernen) Anpassen musst du das "Etikett" natürlich an deine Bedürfnisse & ob dass mit der Verbindungsnummerierung funktioniert, kann ich dir nich sagen. mußt de halt empirisch ermitteln ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort [Diese Nachricht wurde von derSchlude am 19. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke fuer eure Antworten aber ich möchte die Infos nicht exportieren, sondern die sollen in einem Formular auf einer Seite platziert werden. siehe Bildchen D.H. die Informationen bezüglich Farbe und Querschnitt sollen dann nicht mehr von Hand als freie texte dort platziert werden, sonder die Informationen sollen aus den Optionen->Einstellungen->Verbindungen kommen. ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2011 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
..., wer richtig liest, ist klar im Vorteil. Nimm doch F27_001 unter: Dienstprogramme - Auswertungen - Erzeugen... _dann siehts so aus, wie im Bildchen. Verbindungsnummerierung + Querschnitt. & das alles voll automatisch ) ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
achso, okay. Ich vermute, die soll in allen Stromlaufplänen gleich sein?! Einfach eine Seite anlegen, komplett händisch zeichnen und diese als Seitenmakro abspeichern und bei den Stromlaufplänen einfügen. Wenn du dies als Formular anlegen willst, wäre das relativ aufwendig um eine automatische generierung zu erzeugen. ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2011 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
ich muss jetzt doch nochmal fragen matthes, das Bild, was du gepostet hast, soll quasi das Formular sein bzw. so automatisch generiert werden? Bzw. so soll es aussehen? ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche [Diese Nachricht wurde von uwa1984 am 19. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin uwa das bild ist die bereits vorhandene und von dir im vorherigen Post beschrieben vorgehesweise. und somit als grafisches Formular bereits vorhanden. Ich haette allerdings gerne die Werte von den Querschnitten und Farben aus den Projekteinstellungen uebernommen, weil ich sie da ja auch eintragen muss. Das geht aber anscheinend nicht, sodass ich an dieser Stelle wohl oder uebel auf die Benutzerdefinierten Felder zurueckgreifen muss. Gruss Matthes ------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2011 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matthespro
Zitat: Ich haette allerdings gerne die Werte von den Querschnitten und Farben aus den Projekteinstellungen uebernommen, weil ich sie da ja auch eintragen muss.
Dein anliegen ist mir schon klar, allerdings kannst du (leider) bei den Projekteinstellungen nicht hinterlegen, welche Farbe zu welcher Spannungsebene gehört bzw. Funktion. Über diese Art von Formular greift man auf die einzelnen Verbindungen zu, d.h. man müsste eine einzelne markieren oder mit einer Kennung versehen und diese dann entsprechend Filtern. Zitat: Das geht aber anscheinend nicht, sodass ich an dieser Stelle wohl oder uebel auf die Benutzerdefinierten Felder zurueckgreifen muss.
Ist denk ich der einfachere Weg, du kannst ja ebenfalls ein Formular erstellen, was du als Folgeformular an ein bestehendes (z.B. Titel-/Deckplatt) anhängen. Dies kommt dann automatisch mit bei der Auswertung und hier kannst du auf die (Benutzer-)Zusatzfelder zugreifen. Vielleicht hab ich ja noch eine Idee, wie es automatisch gehen kann. ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
