Thema: Filtern nach Änderungen (3094 mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 19. Dez. 2011 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gern wissen ob es eine einfache Möglichkeit gibt nach geänderten Seiten zu filtern, ohne das ich vorher z.B. durch einen manuellen Eintrag (auf den jeweiligen Seiten) etwas eingestellt habe. Zunächst dachte ich das ich nach letzter Bearbeiter oder auch dem Bearbeitungsdatum filtern kann, jedoch scheint dieses Datum sowie der Name des letzten Bearbeiters beim Projektweiten aktualisieren der Verbindungen neu gesetzt worden zu sein. ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 19. Dez. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
schau mal ins Bild, obs das ist. -> Filtern nach Änderungsdatum <11024> ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja genau das meinte ich aber wenn ich danach filtere bekomme ich auch Seiten ausgegeben auf denen ich nichts geändert habe d.h. das durch irgendeine aktion ja dieses Datum automatisch neu gesetzt wird, daher kann ich nicht mehr nach dem Datum filtern ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 19. Dez. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja auch das wird nicht gehen da ich auf allen Seiten als letzter Bearbeiter eingetragen bin... auch auf welchen auf denen ich bisher keine Änderungen vorgenommen keine ahnung warum aber irgendeine aktion hat das wohl überschrieben... ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
..., ja dann suchst du nicht DEN filter, sondern DIE aktion. Weil diese beiden Filter machen genau das, was du wie filtern möchtest. zumindest bei mir und ich bin idR alleiniger Bearbeiter. "Datum sowie der Name des letzten Bearbeiters beim Projektweiten aktualisieren der Verbindungen neu gesetzt worden zu sein" kanns eigentlich nicht sein, sondern das Datum der letzten Bearbeitung wird geändert, wenn du irgendetwas im Projekt änderst; wenn ich mich nicht irre. ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
