Thema: Klemmenpläne (Brücken) (3998 mal gelesen)
alsiP8cad Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 9 Registriert: 13.12.2011 EPLAN P8 Professional, Version 1.9.6 EPLAN 5.70 EPLAN 5.30 wegwn VNS-Schnittstelle alle unter Windows 7
erstellt am: 14. Dez. 2011 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, seit gestern bin ich neu im Forum. Bisher habe ich hauptsächlich mit EPLAN 5.70 gearbeitet und nur 2 kleine Projekt mit P8 erstellt. Die Schulung liegt schon einige Jahr zurück. Jetzt habe ich kleine Probleme bei der Erstellung von Klemmenplänen. EPLAN macht Brücken in den Klemmenplan auch zu weit entfernten Klemmen, obwohl ich in den Eigenschaften "keine Brücke" eingetragen habe. Ich vermisse die Einstellung aus der Version 5.70 "0 Brückenebenen" zu weiter entfernten Klemmen. Außerdem möchte der Kunde bei Sicherungsklemmen im Klemmenplan ein Makro dargestellt haben. Bei EPLAN 5.70 konnte unter "Einstellungen Texte" ein MZF-Makro eingetragen werden. Ich benutze in meinem Projekt das Klemmenplan-Formular "F13_001" Irgendwie blicke ich bei P8 noch nicht durch, was welchen Parametereinstellungen von 5.70 entspricht. Kann mir jemand helfen? Grüße, alsi
uwa1984 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 221 Registriert: 22.09.2011 EPLAN P8 Professional 2.5 Build 9451 Experte
erstellt am: 14. Dez. 2011 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alsiP8cad
die Eigenschaft, wie er eine Brücke geneiert musst du über die Verbindug festlegen. Die Standarteinstellung ist "Verbindung, allgemein" unter Umständen musst du auf die Verbindung zwischen den 2 Klemmen eine Verbindungsdefinition einfügen und den entsprechenden Verbindungstyp definieren. In diesem Fall "Ader, Draht" hier würde dann je nach verwendeten Formular dies als Drahtbrücke angezeigt oder nicht. Ein Makro selber kannst du in der Auswertung meines wissens nicht darstellen... Kurze Frage, was meinst du mit MZF-Makro? Sagt mir in Bezug auf Eplan P8 nichts... Du kannst in den Formulareinstellungen bzw. -eigenschaften Symbole einblenden etc. hierfür gibt es 3 Varianten, "Symbol für Funktionsdefinition", "Symbol für Wert" und eine dritte, die mir gerade so ganz ohne Eplan vor der Nase nicht einfällt. Auf alle Fälle muss dies als Symbol vorliegen und ich dann entsprechend Definiert werden, in diesem Fall würde ich sagen "Symbol für Funktionsdefinition". D.h. du müsstest dann für alle Fkt.-Def. die in deinem Plan auftauchen (können) ein Symbol bereitstellen, welches dann eingeblendet wird. Dies kannst du "interaktiv" machen, es öffnet sich ein Auswahlgenerator, wenn du auf das Feld in den Formulareigenschaften klickst. Ansonsten wäre es vielleicht gut, wenn du ein Bild, das Formular und in dem Fall auch die Symbolbibliothek hochladen würdest. Diese Variante des Formularbau´s ist nicht die einfachste ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2011 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo uwa1984, danke für die Antwort auf meine Frage. Ich habe überall dort wo keine Brücke hin soll eine Verbindung "Ader, Draht" gesetzt. Das hat leider nichts genützt - gleiches Ergebnis wie vorher. In den Formulareinstellungen habe ich dann die Brückenebenen gefunden und habe sie auf 1 gesetzt (standen vorher auf 6). Das Ergebnis sieht schon besser aus. Bei Formulareistellungen für die Symbole der Sicherungsklemmen hat es noch nicht ganz geklappt, ich bekomme nur den Klartext für das Symbol angezeigt - und zwar für alle. Ich möchte aber nur das Symbol für die XF-Klemmen haben. Da muss ich noch etwas rumprobieren. Jedenfalls weiß ich jetzt wo ich suchen muss. Dafür Danke. Ein *.MZF-Makro war bei EPLAN 5.70 ein "zusammengesetztes Makro", welches z.B. für bestimmte Klemmentypen eingetragen werden konnte und dann im Formular erschien. Gruß und Frohes Schaffen, alsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 16. Dez. 2011 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alsiP8cad
Hallo und Willkommen hier. Geh einmal auf die Seite von unserem Admin "P8 Magic" und melde dich an. Er hat dort eine schöne Anleitung "P8 Klemmengrafik in Klemmenplänen einfügen" zum runterladen. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 16. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2011 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 17. Dez. 2011 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo uwa1984. im Zuge der Formularmodifizierung für die Darstellung der Symbolgrafik habe ich mich auch noch mal mit den Brücken beschäftigt. Vorher hatte ich etwas übersehen. Jetzt klappt alles - Danke noch mal. Grüße, alsi
