Thema: Klemmen-BMK wird beim Duplizieren nicht übernommen (4095 mal gelesen)
Buschmann2011 Mitglied
Beiträge: 150 Registriert: 01.12.2011 ePlan 5.70 SP1 SC1 5.70.4.26200 -------------------------- ePlan Electric P8 - Select V 2.9
erstellt am: 14. Dez. 2011 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich habe mal 2 Bilder vom Dupliziervorgang angehängt. Hat jemand eine Idee, warum die Klemmleiste bei "B4" a) nicht mit "XS" bzw. "XP" beschriftet und b) durchnummeriert ist? Gruß Buschmann2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jüdo Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 50 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 14. Dez. 2011 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
poste mal ein Bild der Eigenschaften von dem ersten Stecker! ------------------ Eplan P8 Version 2.0 SP1 Eplan P8 Version 1.9 international SP1 3725 Eplan 5.70.4.52700 SP1 EPlan P8 Certified Engineer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwa1984 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 221 Registriert: 22.09.2011 EPLAN P8 Professional 2.5 Build 9451 Experte
erstellt am: 14. Dez. 2011 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
ja, du hast bestimmt die Variante "automatisch Nummerieren" gewählt beim einfügen. D.h. wenn du sie nach dem kopieren einfügst, wird (da es das selbe BMK) beinhaltet, die Nummer fortlaufend vergeben. Wenn du es unbedingt "automatisch nummerieren" willst, musst die die Variante mit Fragezeichen nummerieren nehmen. Allerdings, würd ich es unverändert lassen und anschließend das BMK ändern. Eplan weiß an dieser Variante nicht, wie es autmatisch eine "vernüftige" Nummerierung erzeugt. Allerdings frage ich mich gerade, ob ein BMK von dir an dieser Stelle richtig ist? Sieht nach einem Gerätkasten aus, oder? Hier müsstest das die Steckerbezeichnung eigentlich in die Eigenschaft "Stecker BMK" schreiben. Die Eigenschaft "BMK" macht daraus ein eigenes Gerät mit einem eigenen dafür notwendigen Artikel. ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2011 06:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von uwa1984: ja, du hast bestimmt die Variante "automatisch Nummerieren" gewählt beim einfügen.
Richtig Zitat: D.h. wenn du sie nach dem kopieren einfügst, wird (da es das selbe BMK) beinhaltet, die Nummer fortlaufend vergeben. Wenn du es unbedingt "automatisch nummerieren" willst, musst die die Variante mit Fragezeichen nummerieren nehmen.
Die "Nummerierung mit Merkern" muss ich aber auch manuell anpassen, oder? Zitat: Allerdings, würd ich es unverändert lassen und anschließend das BMK ändern.
Hab ich auch so erledigt. Zitat: ...in die Eigenschaft "Stecker BMK" schreiben. Die Eigenschaft "BMK" macht daraus ein eigenes Gerät mit einem eigenen dafür notwendigen Artikel.
Es handelt sich dabei um einen Lumberg-Verteiler / Verteilerinsel, an den diverse Inis, Lichttaster, etc. angeschlossen werden. Die Buchse befindet sich also direkt am Verteiler und ist kein eigenständiges Bauteil. Gruß Buschmann2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2011 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
Zitat: Die "Nummerierung mit Merkern" muss ich aber auch manuell anpassen, oder?
Ja, ist also faktisch das selbe Ergebnis, wie wenn du es nicht veränderst. Zitat: Es handelt sich dabei um einen Lumberg-Verteiler / Verteilerinsel, an den diverse Inis, Lichttaster, etc. angeschlossen werden. Die Buchse befindet sich also direkt am Verteiler und ist kein eigenständiges Bauteil.
Dann würde ich dir raten, nicht die Bezeichnung der Buchse als BMK sondern in der Eigenschaft "Stecker-BMK" einzutragen, die gibt es im unteren Bereich, wo diese Listendarstellung ist. Evtl musst du diese noch einblenden (über die Taste mit dem gelben Stern). Ebenfalls muss du im Stromlaufplan die Eigenschaft noch einblenden in der Registerkarte wo die Reihenfolge der angezeigten Eigenschaften ausgewählt wird. So ist dann aber sicher gestellt, dass bei Auswertungsläufen der Sensor am "richtigen BMK" angeschlossen ist. ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
