Thema: Fragen zum Prüflauf (6632 mal gelesen)
markusj Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 09.05.2011 EPLAN P8 2.1 Compact
erstellt am: 08. Dez. 2011 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gruß, Ich kämpfe mit dem Prüflauf. Wir haben einige geräte im Schaltplan, die zur besserer Verständlichkeit etwas deutlicher gezeichnet wurden. Als Beispiel im Bild eine Heizung. mehrere Symbole sind in einem Gerätekasten, Gerätekasten ist Hauptfunktion und alles was innen ist sind die Nebenfunktionen. Beim Prüflauf meckert Eplan dass die Nebenfunktionen (inenre Symbole) ohne (sichtbares) BMK und Anschlussbezeichnungen sind. Dabei will ich das gerade ohne Anschlussbezeichnungen, denn die haben da gar nichts verloren. die Heizung kriegen wir als ein Artikel und verdrahten es nicht selbst. Gibt es in dem Fall einen Lösungsansatz? Fehlermeldung muss weg, und in Prüfoptionen kann ich vermutlich nicht für jedes Gerät extra einen " BMK XXX bitte nicht prüfen" - Filter einstellen. Danke. ------------------ --------------- Gruß, Markus P8 2.09 Compact Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Dez. 2011 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markusj
Hallo ! Das einfachste (und fehlerresistenteste) ist, das Innenleben nur grafisch abzubilden. Entweder Darstellungsart "Grafik" oder gleich als Grafik wandeln und Innenverbindungen nur zeichnen (nicht Autoconnecting-Linien). Dan erspart man sich auch evtl. Folgeprobleme bei Verbindungslogiken. Wenn das Innenleben eines Gerätes ohnehin nicht verändert werden kann, sehe ich auch keine Notwendigkeit das logisch in EPLAN zu zeichnen. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 ELCAD 7.3.2 EPLAN P8 1.9.10 EPLAN P8 2.0 SP1 EPLAN P8 2.1 SP1 EPLAN P8 2.2 EPLAN P8 2.3 EPLAN P8 2.4 Hotfix EPLAN P8 2.5 HF4 EPLAN P8 2.6
erstellt am: 08. Dez. 2011 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markusj
Hallo Markus, warum markiertst du die innen Symbole nicht als Grafik? An der Ansicht ändert sich dadurch nichts, und für die Kabelübersicht verwendest du doch eh die Geräteklemmen L1/N/PE. Ich mache das immer so. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markusj
markusj Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2011 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 09. Dez. 2011 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markusj
Guten Morgen! Zitat: Original erstellt von markusj: ...Kann mir auch jemand erklären wie ich die Symbole als Grafik formatiere?
Ganz einfach Symbol doppelklicken > Symbol-/Funktionsdaten > Darstellungsart: Grafik. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markusj Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2011 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank! Bin gespannt ob es tatsächlich dann ohne Fehlermeldungen läuft. Ihr habt mir wieder ein Problem vom Hals geschafft! ------------------ --------------- Gruß, Markus P8 2.09 Compact Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 09. Dez. 2011 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markusj
