  Verbindungsnummerierung
Autor Thema:  Verbindungsnummerierung (2181 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 07. Dez. 2011 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mal wieder so was "komisches" vor mir. Muß für einen Kunden Verbindungsnummerierung machen. Das soll natürlich alles anders sein wie P8 sich das gedacht hat. Es sollen die Verbindungen nach folgenden Schema nummeriert werden:
1. Seite + Pfad (z.B. Seite 11 Pfad 1 = 1101)
2. Gleiches Potential (egal über wieviel Seiten und Orte) immer gleiche nummer
Alles von Hand zu machen ist zu viel Arbeit. Vielleicht kann ja einer "helfen"....
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 08. Dez. 2011 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Django,
was soll passieren wenn es mehrere Quellen von Verbindungen (Potentialen) auf einer Seite im gleichen Pfad gibt?
Holger
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 08. Dez. 2011 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gleiches Potential (ohne Kontakte oder ähnlich Signaltrennendes dazwischen) immer die gleiche Nummer.
Holger_K
erstellt am: 09. Dez. 2011 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
WN.Django_Signalorientiert.TXT
Hallo django,
ich habe dir mal ein Schema wie folgt aufgebaut:
Seite/Pfad.Zähler
Seite und Pfad beziehen sich auf die Quelle der Verbindung/Signal. Der Zähler wird auf jeder Seite bei einer neuen Quelle gestartet. Das Problem ist das du in senkrechten Pfaden sonst zwischen Kontakten die gleichen Bezeichnung erhälst.
Das Bild zeigt das Ergebnis.
Holger
EDIT: Das Schema umbenennen von .TXT nach .xml
[Diese Nachricht wurde von Holger_K am 09. Dez. 2011 editiert.]
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 10. Dez. 2011 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Holger
Danke werde ich mal am WE testen ob das so funzt wie ich das brauche.
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 10. Dez. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
@Holger: Haste nicht Gelb und Grün verwechselt?
Ralf
Holger_K
erstellt am: 12. Dez. 2011 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
@django
Original erstellt von ralfm:
Du Hast Recht. War nur eine einfache Spielerei. Habe die Definitionen hin und her geschoben um die Umfärbungen zu testen. An der Stelle war halt einfach Schluss.
Was hat dein Test ergeben?
Holger
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 12. Dez. 2011 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin noch nicht dazu gekommen. Viiieeeeeeelllllllllll zu viel Arbeit.....
