| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Textfelder auf Deckblatt in Bezug zu anderen Textfeldern anzeigen (3317 mal gelesen)
UVmen Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 94 Registriert: 15.02.2010 P8 Professionel 2.1 Build: 5325 2.2 Build: 6338
erstellt am: 06. Dez. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Deckblatt erstellt (siehe Anhang) Nun wollte ich die untersten, markierten Felder nur was ausgeben, wenn in dem obersten Textfeld nichts eingegeben wurde. Hat da jemand eine Idee wir man so etwas machen könnte? Besten Dank und einen schönen Tag UVmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwa1984 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 221 Registriert: 22.09.2011 EPLAN P8 Professional 2.5 Build 9451 Experte
erstellt am: 06. Dez. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UVmen
die Platzhaltertexte selber kannst du nicht formatieren, d.h. ausblenden oder verknüpfen, wenn diese leer sind. Dies geht evtl. mit den Blockeigenschaften. Wo sind denn die Texte hinterlegt die angezeigt werden sollen bzw. welche Felder/ID ist das? ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also zunächst einmal können die Texte alle in den Projekteigenschaften des Projektes eingegeben werden. Dem entsprechend ist das Feld Navisionbeschreibung 1 das Feld Fabrikat <10030> die anderen beidn Felder sind Zusatzfelder <10901>. Wenn es aber eine Möglichkeit geben würde, dann kann ich die durchaus auch ändern [Diese Nachricht wurde von UVmen am 06. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UVmen
okay, die folgende Blockeigenschaft muss du unter "Projekt" -> "Eigenschaften" unter der "Blockeigenschaft: Format (Seite) [1]" einstellen. [14<10030,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>][14<10901,1,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1>][14<10901,2,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1>] Es wird Zusatzfeld 1 und Zusatzfeld 2 ausgegeben, wenn das Fabrikat "leer" ist. Hab ich so richtig verstanden? In deinem Formualr verwendest du als Text "Einfügen" -> "Sondertext" -> "Seiteneigenschaft" Hier die "Blockeigenschaft 1" ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UVmen
erstellt am: 06. Dez. 2011 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so nun noch enmal zu dieser Sache hier. Ich habe mit den Blockeigenschaften noch nie etwas gemacht. Ich habe die Blockeigenschaft eingestellt als Zusatzfelder sind 997 und 998 eingestellt(siehe Bild Blockeigenschaft) In meinem Formular habe ich den Sondertext Blockeigenschaft 1 platziert (siehe Bild Blockeigenschaft 1) Es tut sich nix :-) Was fehlt denn noch? Kannst Du das mit den Blockeigenschaften vielleicht mal kurz erläutern bitte? Kann leider gerade keine Bilder hinzufügen [Diese Nachricht wurde von UVmen am 06. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UVmen
Blockeigenschaften sind quasi übergreifende Zugriffsmöglichkeiten auf Eigenschaften. Eine kleine Zusammenstellung und Beschreibung gibts im Supportbereich von Eplan. Weiterführend gibts einen Buch von Bernd Gischel. Ich vermute mal, du hast die falschen Zusatzfelder erwischt oder die falsche Blockeigenschaft?! Deswegen frag ich immer nach den ID´s Du musst dies unter den Projekteinstellungen in die "Blockeigenschaftformat der Seite". Am besten du schaust nochmal auf die Bilder. Wenn du nicht klar kommst, schicke mal die ID´s, dann klicke ich es zusammen. ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also Bilder sind leider immer noch nicht hochladbar. In den Projekteigenschaften habe ich genau das hier eingegeben: [14<10030,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>][4<11901,997,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>][4<11901,998,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>] da ich die Zusatzfelder 997 und 998 für das Formular gewählt habe. Versuchshalber habe ich dann auf dem Formular den Text mit der Blockeigenschaft 1 <11090 1> platziert. Liegt hier vielleicht der Fehler drin?
erstellt am: 07. Dez. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UVmen
Zitat: da ich die Zusatzfelder 997 und 998 für das Formular gewählt habe.
das sind Seiteneigenschaften?! Sprich du müsstest dies Seitenzusatzfelder. Die Angaben sind projektweite gültig, oder? Da müsste die BE wie folgt sein. [14<10030,0,0,0,0,1,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>][14<10901,997,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,1>][14<10901,998,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,1,0>] An der Platzierung liegts nicht ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Problem ist zwischenzeitlich schon gelöst, dank einer netten Dame vom Support Es lag daran, das ich mir für die Blockeigenschaft die Zusatzfelder nicht aus dem Projekt, sondern den Seiteneigenschaften zusammengeklickt habe. Kurz umgestellt und Eigenschaften für die Anzeige angepasst und schon geht es. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UVmen
erstellt am: 07. Dez. 2011 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
