Thema: Sortierung in Betriebsmittelliste (2251 mal gelesen)
mansch1 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 125 Registriert: 02.07.2010 Windows 10 64Bit, Autocad 2023 EPLAN Electric P8 Prof.Vers.2.9 Revit 2019, 2021, 2022, 2023
erstellt am: 22. Nov. 2011 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ich habe folgendes Problem. Die Betriebsmittelliste möchte ich gerne nach einem Benutzerfeld sortieren. In diesem Benutzerfeld sind nur numerische Werte eingetragen. Das funktioniert zwar grundsätzlich jedoch kommt nach 1 die 11 usw. Gibt es vielleicht eine Einstellung wo nach der 1 die 2 kommt? Hoffe auf Eure Hilfe. LG Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 22. Nov. 2011 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mansch1
Dazu mal eine Zusatzfrage von mir: Gibt es eigentlich die Möglichkeit nach "Regular Expressions" zu suchen/filtern? @Manfred: Sieht so aus als ob Eplan hier absolut sortiert. Ich vermute mal dass da vom Typ ein Textfeld hinterlegt ist, müsste aber in deinem Fall ein Zahlenfeld sein. Ob man das einstellen kann weiss ich nicht, habe es bisher jedenfalls noch nicht gesehen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwa1984 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 221 Registriert: 22.09.2011 EPLAN P8 Professional 2.5 Build 9451 Experte
erstellt am: 22. Nov. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mansch1
das Problem kenne ich... Ist schon mal im P8-Magic Forum Thema gewesen hier gehts langIch habe mir bisher so geholfen, dass ich statt 1 01, statt 2 02... eingetragen habe bzw. wenn es noch länger wird dann eben 001 usw. ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Das Problem ist nur, dass es sich bei den Benutzerfeld um eine Türnummer handelt und die heißt leider 1 und nicht 001 usw. Danke trotzdem, vielleicht hat ja noch jemand eine Idee. LG Manfred
erstellt am: 22. Nov. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mansch1
da hab ich keine bessere Idee als mal bei Eplan direkt nachzuhacken bzw. es dem Support melden. Die andere Alternative wäre, 2 Zusatzfelder zu nutzen, eins für die richtigen Zahlen und eins für die Sortierreihenfolge. ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 22. Nov. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mansch1
hallo, habe das selbe problem. mir ist hier im forum gesagt worden, dass eplan die sortierung wie windows macht (ob gut oder schlecht sei dahingestellt). mfg ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mansch1
naja Windows sortiert ab der 7 (Windows 7) übrigens richtig nach 1 kommt 2 und nicht 11... Allerdings bleibt es im Eplan (trotzdem) falsch... ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche [Diese Nachricht wurde von uwa1984 am 22. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
