Thema: Windows 7 und Sprachumschaltung ePLAN (2553 mal gelesen)
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 17. Nov. 2011 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben unsere Rechner auf Win7 umgestellt, alles funktioniert, außer das Sprachumschaltungstool. Läßt sich einfach nicht laden, bzw. kommt immer eine Fehlermeldung (siehe Bildchen). Hat jemand dazu eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 17. Nov. 2011 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
Hallo ! Ich gehe davon aus, Du hast das Tool versucht mit dem Script "Admin_Copy_RegisterUnregister_ESS.EplApi.MultiLanguage.cs" zu installieren. Dieses Script versucht u.a. in das C:\Programme (x86) Verzeichnis etwas zu kopieren, und dank UAC geht das nicht so einfach bei Win 7. a) Wenn EPLAN als Administrator ausgeführt wird (per RMT) und dann das Script gestartet, sollte es klappen b) Du kopierts von Hand die DLL in das BIN-Verzeichnis von P8 und vernwendest das alternative Script "RegisterUnregister_ESS.EplApi.MultiLanguage.cs" Liebe Grüße, nairolf
------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2011 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2011 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d) | Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 17. Nov. 2011 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
