Thema: Abbruchstellen zwischen Projekten (1631 mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 16. Nov. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gern wissen ob es möglich ist zwischen zwei Projekten Abbruchstellen zu erstellen welche dann aufeinander zeigen, also so das ich zwischen den beiden Projekten springen kann? ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 16. Nov. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Hallo Marco, das gibt es in keinem System das ich kenne! Kommt immer wieder mal als Wunsch auf ist aber schwer zu realisieren da in aktuellen Systemen ein Projekt meist als eigenständige Datenbank abgelegt wird die über das CAE-System praktisch nur verwaltet wird. Ich hatte mal die Idee das über einen externen Link zu machen, ist mir aber bisher nicht gelungen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das hatte ich mir schon so gedacht, aber ich dachte ich hätte erst vor kurzem einen Beitrag dazu hier gelesen konnte aber leider nichts mehr finden ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Ich hab mal gesucht und das hier gefunden. Kann ich aber nichts näheres dazu sagen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die info werd ich gleich mal schauen was das genau ist ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
