| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Eigenschaft Platzierung ohne Strukturkennzeichen ausgeben (4307 mal gelesen)
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 16. Nov. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche folgende Aufgabe zu lösen. Es existieren, verteilt auf allpolige Seiten, SPS-Kästen eines BMK’s. Einer davon ist die Hauptfunktion. Zusätzlich gibt es noch eine Übersichtsseite auf der ebenfalls ein SPS-Kasten (Nebenfunktion) platziert ist. Nun wollen wir an der Hauptfunktion (die ja auf einer allpoligen Seite ist) einen Querverweis zu der Nebenfunktion auf der Übersichtsseite anzeigen. Es soll dieser eine Querverweis angezeigt werden. Auf folgendem Weg habe ich die Blockeigenschaft erzeugt. Schritt 1 Andere Darstellungsarten der Funktion/Übersicht/Funktionseigenschaft 1 ausgewählt und den Button [Nächste Stufe] gewählt. Schritt 2 Funktionseigenschaften/Allgemeine Funktionseigenschaft gewählt und mit dem Button [Nach rechts] verschoben. Schritt 3 Die Eigenschaft Platzierung <19007> gewählt und zusätzlich den Haken bei „Mit übergeordneter Ebene vergleichen“ gesetzt. Diese Blockeigenschaft habe ich dabei zusammengeklickt: [20203,4,1<20201<19007,0,0,0,1,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>] Es wird auch die korrekte Platzierung der Übersicht angezeigt. Allerdings, und das ist mein Problem, mit allen Strukturkennzeichen. Die Strukturkennzeichen der Hauptfunktion und der Übersicht sind allerdings identisch. Laut Hilfe soll das aktivieren von „Mit übergeordneter Ebene vergleichen“ identische Strukturkennzeichen ausblenden. Das geschieht aber in meinem Fall nicht. Erwartet hätten ich das die Anzeige nur /Seite.Pfad enthält, wie bei dem normalen Querverweis auch, und das die Strukturkennzeichen fehlen weil sie identisch sind. Hier der Text der Hilfe: Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden Strukturkennzeichen ausgeblendet, wenn diese mit denen der Umgebung (Ortskasten oder Seite), in der sie ausgegeben werden, identisch sind. Haben ich mit meiner Vorgehensweise einen Denkfehler? Kennt jemand einen Weg das hinzubekommen? Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwa1984 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 221 Registriert: 22.09.2011 EPLAN P8 Professional 2.5 Build 9451 Experte
erstellt am: 16. Nov. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
dazu gibts bereits in der Anzeige-Eigenschaften (Eigenschaften des BM´s) die Eigenschaft Querverweis Dazu brauchst du keine Blockeigenschaften. Wenn das BMK (inkl. Struktur) unterschiedlich ist, gehören die Funktionen nicht zusammen. D.h. es gibt hier keinen Querverweis. Bsp. ein SPS-Kasten vollständiges BMK =U1+E1-K321 auf Seite =U1+E1/1 reicht die Bzeichnung -K321 (Struktur kommt von der Seite) auf Seite =U1+E2/1 muss die Bezeichnung lauten +E1-K321 auf Seite =U2+E2/1 muss die Bezeichnung lauten =U1+E1-K321 auf Seite =U2+E1/1 muss die Bezeichnung lauten =U1-K321 ob der Querverweis angezeigt wird bzw. wo welcher angezeigt wird, findest du in den Einstellungen des Projektes unter Darstellung. (Hab gerade leider kein Eplan vor mir, sonst hätte ich mal einen Screenshoot gemacht) ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo uwa1984, mit der Querverweis-Eigenschaft des BM's kann ich mein Problem nicht lösen. Bei dieser Eigenschaft kann ich die Ausgabe in einem gewissen Rahmen (Anzahl der QV, Ausgabe in Zeilen oder Spalten, maximale Anzahl usw.) beinflussen. Was aber nicht funktioniert ist die Möglichkeit nur einen bestimmten Querverweis anzuzeigen. In meinem Fall möchte ich den Querverweis zur Darstellungsart "Übersicht" anzeigen. Deshalb habe ich das mit einer Blockeigenschaft versucht zu lösen. Was ja auch einwandfrei funktioniert. Nur die Strukturkennzeichen werden nicht weggekürzt. Es hat den Anschein das der besakte Parameter „Mit übergeordneter Ebene vergleichen“, so wie ich es verstehe, nicht funktioniert. Die Kästen befinden sich alle innerhalb der gleichen Strukturkennzeichen. Nur halt auf verschiedenen Seitenzahlen und Arten (Allpolig, Übersicht). Daher auch meine Frage ob ich die Hilfe zu dem Parameter richtig interpretiere? Edit Es werden an der Haupfunktion ohne Probleme alle 20 Querverweise aller Nebenfunktionen auch angezeigt. Und zwar ohne Strukturkennzeichen! Gruß Holger
[Diese Nachricht wurde von Holger_K am 16. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
prinzipiell, hätte ich gedacht, dass es den Querverweis auf die Übersichtsseite extra gibt... Aber kann nicht nachschauen, erst morgen wieder... Mit den Strukturzeichen müsste ich morgen auch selber mal probieren... Aber das hängt eher nicht mit dem BMK zusammen, sondern mit den Seite. Auf welchen Seiten sind die jeweiligen Darstellungen gezeichnet? ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2011 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo uwa1984, Die Hauptfunktion ist auf Seite =A1+O1/20 und die Übersicht befindet sich auf Seite =A1+O1/100 und der Rest verteilt sich auf die anderen Seitenzahlen 1…19, 21…99 und nach 100. Aber ich habe gerade eine Rückmeldung vom Support erhalten. War so frei da auch nachzufragen. Dieser Vorgang wird jetzt unter der o. g. Issue Nr. bearbeitet. Ihre Meldung / Daten wurden zur Analyse an die zuständige Fachabteilung weitergeleitet. Das Programmverhalten konnte in der Version mit dem Build 5325 nachvollzogen werden. In der zukünftigen EPLAN Version tritt das Programmverhalten nicht mehr auf und wurde bereits korrigiert. Wann die zukünftige EPLAN Version ausgeliefert wird ist derzeit nicht bekannt. Somit ist wohl ein Bug in der aktuellen Version. Es soll ja dann mit der nächsten behoben sein. Bin ja mal gespannt. Danke für deinen Hilfeversuch. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 16. Nov. 2011 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
erstellt am: 17. Nov. 2011 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
ja Bernd hast du Er hat es nicht wie du und ich vorgeschlagen gemacht, sondern über die Blockeigenschaften. Da er nur den Verweis auf die Übersichtsseite haben möchte. ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2011 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Bernd Ich möchte an der Hauptfunktion nur den einen Querverweis zur Übersicht anzeigen. Der Hintergrund ist das ich eine verteilte bitweise Darstellung der SPS-Anschlüsse habe. Diese werden auf den allpoligen Seiten nicht mit dem Original Box-Symbol von P8 dargestellt sondern innerhalb von SPS-Kästen. Dadurch können an der Hauptfunktion, je nach Kartentyp, theoretisch bis zu 32 Querverweise angezeigt werden. Die Hauptfunktion ist die Darstellung des - ich nenne es mal so - Aufbau der SPS. Siehe Bild. Daher wollte ich dort nur den Verweis zur Übersicht anzeigen lassen. Die BM-Eigenschaft "Übersichtsquerverweis <20301>" am SPS-Kasten der Hauptfunktion scheint auch nicht zu funktionieren, sie zeigt auf jeden Fall nichts an (das sollte ich den Support auch mal fragen). Deshalb kam ich auf die Idee die Blockeigenschaft Platzierung von der Übersicht zu verwenden und die anderen dann nicht anzuzeigen. Funktioniert ja auch super bis auf das gleiche Strukturierungskennzeichen nicht gekürzt werden. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
Ok jetzt habe ich das auch verstanden... Probiere mal diese BE (mit Trennzeichen "/" und dem Punkt "." also die Darstellung sieht dann so aus: /20.1): /[20064<20205,4,1<20201<19022,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>>].[20064<20205,4,1<20201<19005,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>>] Sie holt sich nicht die Platzierung sondern nur den Seitennamen und die Spaltennummer wo die Übersicht platziert ist... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Bernd Das kann ich aber nur verwenden wenn Hauptfunktion und Übersicht komplett in der gleichen Strukturebene sind. Befindet sich die Übersicht in einem anderen Ort aber bei gleicher Anlage geht es nicht. Bei Seitenname (vollständig) <19023> funktioniert das mit den Ebenen vergleichen und kürzen auch nicht mehr. Der Haken scheint also grundsätzlich keine Wirkung zu haben. Aber im Moment und für das momentane Projekt hilft es. Danke! Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
