Thema: Verbindungsliste in TXT (1492 mal gelesen)
Andi67 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 25.07.2011 P8 Version 2.0, SP 1, Win 7 Prof., SP 1
erstellt am: 15. Nov. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwa1984 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 221 Registriert: 22.09.2011 EPLAN P8 Professional 2.5 Build 9451 Experte
erstellt am: 15. Nov. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi67
Über Dienstprogramme -> Auswertungen -> Beschriftung Da musst dir dann eine Auswertung vom Typ Verbindungsliste erstellen und die entsprechend zusammenstellen, was entsprechend ausgegeben werden soll. ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi67 Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 15. Nov. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi67
Andi67 Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2011 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, so ganz ist mir die Sache noch nicht klar. Bei welchem Schema kann Dateityp .TXT eingestellt werden? Im Forum hatte ich auch gelesen die Verbindungslisten in eine Standard VRD.Datei auszudrucken. Nur ich habe bei der DRuckerauswahl keine Möglichkeit in VRD oder TXT. Was kann ich tun um eine vorhandene Verdrahtungsliste in .TXT zu erhalten Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi67
du musst dir wahrscheinlich ein neues machen Das Ausgabeformat (txt oder csv) steht auf der ersten Registerkarte. Was du dabei einzeln ausgeben musst, ist von deinem Format abhängig. Kannst du mal eine Formatvorlage für das CMS Mawk Win reinstellen, damit wir wissen, wie es aussehen muss?! ------------------ Seien wir realistisch... Probieren wir das Unmögliche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
